Wo befestige ich die zweite endstufen am besten???
Corsa C Bj.2000
Hab mir heute eine zweite Endstufe gekauft. eine hab ich schon hinter der hinteren Rücksitze angeschraub, nun stellt sich die frage wo mach ich die zweite hin?
Re: Wo befestige ich die zweite endstufen am besten???
Genau so würde ich es auch machen! Was anderes ausser ein ganzer umbau würde da für mich nicht in frage kommen! Oder du bastelst dir ne Bodenplatte falls du noch keine hast und setzt sie da drauf!
Corsa C Bj.2000
ne aber auf der linken seite ist meine Kiste!
Falls du auf dein Reserverad verzichten kannst würde ich dir vorschlagen dir da zwei Leisten reinzukleben ( Kleber ist Spachtelartig) und sie da drauf zu schrauben! Hab ich mit meiner zweiten auch so gemacht! Wenn sie nicht besonders gross ist bekommst du da auch noch einen Power Cap unter!
Corsa C Bj.2000
naja oder ich bau mir so ne art doppelten Boden wo ich noch rausnehmen kann um ans Reserverad zu kommen
sLeepY
das mit dem doppelten boden hab ich auch gemacht, also wenn ich vor der wahl stehen würde ich würd es wieder so machen
dann setzt du in die obere platte noch plexi-platten, das macht dann rein optisch mäßig schon was her*g*
Bei mir wurde das ganze so gelöst :
Mal ne Frage zu der einbauweise eines Subs, also wenn ich wie über meinem Beitrag zu sehn ne geschlossene kiste hab, is es dann besser so wie auf dem bild den sub mit der membran nach innen einzubaun? oder spielt das lediglich nur eine optische rolle wie er das eingebaut hat?
Ein Kollege von mir hat sich jetzt vor kurzem einen GFK Umbau machen lassen und die Magneten auch nach aussen eingebaut und die Leute von der Firma (ACR) meinten das, das nur show ist! Also ist es egal wie rum du die einbaust! Wenn ich mich irre, belehrt mich einem besseren!
