d2 oder d4?
Alles über Musik im Auto
Brainsucker
d2 oder d4?
Beitrag von Brainsucker »
also folgendes problem was ist eigentlich der unterschied zwischen einem d2 sub und einem d4 mir ist schon kla das der eine 4 ohm widerstand hat und der andere 2 ohm, aber was wäre besser ?!
mfg Brainsucker!
raver baby
Re: d2 oder d4?
Beitrag von raver baby »
offensichtlich is kein riesiger unterschied. je nach sub wahl, also ob 2 oder 4 ohm musste nur schauen ob die endstufe 2 ohm stabil bzw. 1 ohm stabil ist. sonst raucht se dir ab!
die klangqualität soll bei höhrer ohmzahl allerdings besser sein, also das is jetzt auf den betrieb durch die endstufe bezogen. mehr leistung bekommste natürlich durch ne niedrige ohmzahl. bin mir aber auch net 100% sicher ob meine aussagen nun so stimmen, wäre besser wenn ein richtig fachkundiger sich nochmal dazu äußert.
Brainsucker
hmmm
also ich hab da nen hollywood sub im auge, der edge 12" und der hat 4 ohm
und wollte den wenn an einer f2-500 betreiben deswegen die frage da der sub
800 W RMS hat und der verstärker macht an 4 Ohm auch 800 W, und das müsste doch im prinzip klappen mit nem ordentlichen wums?!
Jojo81
Re: d2 oder d4?
Beitrag von Jojo81 »
ein D2 hat 2mal2ohm und ein D4 hat 2mal4ohm widerstand. da kommts dann noch drauf an, ob die schwingspuzlen parallel oder in reihe geschaltet werden und ob die endstufe gebrückt wird oder nicht
die F2-500 an 4ohm laufen zu lassen wäre ja reine verschwendung, die hat genug power und kontrolle, dass du die ruhig auf 2 ohm runterbrücken kannst, was du ja eh tust, da es ne 2 kanal stufe ist.
Brainsucker
hmm
ja aber der subwoofer den würd ich wohl für 140€ bekommen und das ist halt nen d4 was sollte ich denn dann machen? also was fürn verstärker sollte ich dann nehmen?! oder versteh ich das jetzt falsch?! :P
Stef
Re: d2 oder d4?
Beitrag von Stef »
Also, die F2-500 ist 1-Ohm stabil, d.h. gebrückt kannst du 2Ohm anschließen.
Wenn du die beiden 4-Ohm Schwingspulen von deinem Sub Parallelschaltest hast du 2Ohm resultierend => Passt :)
Brainsucker
hmmm
also gibt es richtig wums wa?! ^^ xD
Brainsucker
Re: d2 oder d4?
was für verstärker könntet ihr mir noch empfehlen für den betrieb des hollywood edge subwoofer,
800 watt rms
4ohm
mfg Brainsucker
