Felgen
Svenni
Felgen
Beitrag von Svenni »
Kann man 9x16 Felgen mit 215er Bereifung untern Tigra schrauben ohne Radläufe zu ziehen oder zu bördeln? Hab nämlich Borbet T-Felgen angeboten bekommen. Waren vorher auf einem Astra F.
Tigra16VLM
Re: Felgen
Beitrag von Tigra16VLM »
passt nich wollt mir damals ´welche gekaut die standen ab wie sau.... 2-3-cm waren Azev a. dann hat die ein kumpel von mir gekauft der hatte einen astra f die haben da drunter gepasst wie ne eins..... fand ich auch nicht lustig.... also was du drunter bekommst ohne was an der kante machen zu müssen dann sind das z.B 7J17
Mike2004
Re: Felgen
Beitrag von Mike2004 »
maximal geht 8*16 mit 195/45 (dunlops sp9000 am besten) ohne zu ziehen. kanten musste aber glaub ich umlegen.
aber selbst das ist schon so scharf an der grenze das das nicht jeder tüv prüfer einträgt
TeenTigra
Re: Felgen
Beitrag von TeenTigra »
Mike2004 hat geschrieben:maximal geht 8*16 mit 195/45 (dunlops sp9000 am besten) ohne zu ziehen. kanten musste aber glaub ich umlegen.
A)
Wenn dann auch nur mit min ET 30 alles andere schaut zuweit raus oder ist zunah am Federbein.
B)
Hat der Reifen(Sp9000) keine Freigabe für die Felgenbreite(8x16/17 etc) die hat nur der Conti. Sportkontakt 2 (oder so ).
Svenni
Re: Felgen
Mist. Dann muss ich ihm wohl absagen. Schade, wär ein Schnäppchen gewesen. Die sind erst 1 Jahr alt und er will nur 400 € dafür haben.
Svenni
Re: Felgen
Dann muss ich mir wohl doch neue kaufen. Wie wäre es denn, wenn ich vorne 7,5x16 mit 195/40 und hinten 7,5x16 mit 215/40? Das müßte doch wunderbar gehen.
Steffen
Felgen
Beitrag von Steffen »
Also mit 7,516 und 215er wird wohl ohne an den Radlaufe zu ziehen nicht funktionieren.Habe selber 7,5 16 mit 195/45 et glaube warn 35 ,wurden schon mit Augen zu drücken abgenommen(Serienfahrwerk)
Schmobi
Re: Felgen
Beitrag von Schmobi »
huhu leudde,
so 7.5x16 et35 mit 195 45 is vorne sehr knapp wenn man den wagen tief liegen hat also bei mir gucken die vorderen reifen ziehmlich raus is zwar mit alles mit tüv aber da passt NIX mehr zwischen wirklich nix..auser nen blatt papier :P wenn er voll eingefedert ist... alles andere breiter felgen, reifen dann mit ziehen bördel .... :D
Grüss Schmobi :o
StyleZ
Re: Felgen
Beitrag von StyleZ »
schmobi du hast och die dotz las vegas dark drauf oder ? 7 x 17 ? was hast für die gezahlt mit reifen ?
