Hallo,habe hier 2 GROUNDZERO 25cm Bässe.
Wollt mir eine Bandbasskiste bauen wo man halt die hässlichen bässe nicht sieht.Soll nichts weltbewegendes sein,ist halt für meine alltagsschleuder.
Bässe:Ground Zero Hydrogen GZHW 25X 25cm Subwoofer
Gußkorb
Alumembran
600 Watt RMS
50mm Alu-Schwingspule
3,6 Ohm
Sicke für großen Hub
Dmit wollt ich halt nen Bandbass bauean,halt so ne Box,die eigentlich wie ne kiste aussieht wo die boxen in der kiste verschwinden^^
kann mir jemand mal mir empfehlen wie ich das anstellen soll?hab von Musik eigentlich soviel ahnung wie ne Frau vom einparken*duckunwech*
Endstuffe ist eine Ground Zero Nuclear GZNA 4350X
Hier mal daten vom Hersteller
4 mal 150 Watt RMS 4 Ohm
4 mal 250 Watt RMS 2 Ohm
4 mal 350 Watt RMS 1 Ohm
bin für jeden Tip Dankbar.Die kiste baut mir ein Schreiner ,is ein guter freund,denke der kann das.Holz soll Multiplex 22mm sein,das reciht hoffntlich.
bandbass gehäuse mit 2 Groundzero
Re: bandbass gehäuse mit 2 Groundzero
warum kein br oder geschloßenes gehäuse?? die sind um einiges prezieser wie so ein bp..
ziehst einfach akustikstoff über den treiber/Schallwand und dann ist er auch wech...
mit den tsp´s könnte man mal eins errechnen... oder gibt es schon fertige gehäuse speziel für die treiber ??
also was meinst du genau mit prezieser?
ne wenn ihr könnt ein errechnen dann los ;= darum frag ich ja.gibt kein gehäuse für die woofer,habe ich nagelneu bekommen ,hab sie eben man wieder ausgekrammt,liegen schon halbes jahr hier rum
nur bedenken sind 2 treiber[laut deinen worten].
prezieser im dem sinne das er die bässe genauer und wieder gibt und nicht so lange nachschwingt nach einem bass...
für zum berechnen bräcuhte man dann noch die tsp´s, guck mal ob du ein datenblatt oder so findest wo sie drauf stehen...
also da steht
Durchmesser: 25 cm
Leistung: 600 WRMS
Impedanz: 1x 3,6 Ohm
Schwingspule: 50 mm Aluminium
Hub: X max. 50 mm
Resonanzfrequenz: FS 25 Hz
SPL: 84,5 dB
X-max: 20 mm
Fs: 25,1 Hz
VAS: 41 L
Qts: 0,31
schickt das?
Durchmesser: 25 cm
Leistung: 600 WRMS
Hub: X max. 50 mm
SPL: 84,5 dB
X-max: 20 mm
Fs: 25,1 Hz
VAS: 41 L
Qts: 0,31
schickt das?
