Reifengröße für tigra
wuffel05
Frage: Wist ihr ob diese Felgen und Reifen auf meinen Tigra A passen? 1,6 16V ?
Felge:7,5Jx16 LK 4x100 ET37
Reifen: 195/45/R16
Vielen Dank für eure Antworten schon vorraus.
Reifen: 195/45/R16
M-I-C-H-I
Re: Reifengröße für tigra
sollte eigentlich hinhauen ohne umarbeiten.
sogar mit fahrwerk bis ca. 40 / 40, drüber wirds eng - aber wirklich sicher bist nur wenn die mal draufschraubst und dann siehst es ja
tigrafighter
Würd das nicht so direkt sagen. Hatte ne menge Probleme mit meinen Felgen 7,5x16ET35 mit 195/45 Toyos gehabt. Wollten zuerst gar nicht eintragen. Bin dann weiter zu nächstem, da dass selbe. Hatten mit den 2 kleinen Kanten vorn und hinten an den Ecken der hinteren Kotflügel ein Problem. Haben Auto diagonal belastet und dann denn schlimmsten Fall der passieren kann simuliert. Auto vollbeladen, Feder bricht und Schlagloch. Da hinten ja so eine Verbundlenker-Achse ist, Federn die Reifen ja fast senkrecht ein. Nicht wie vorn dass sie schräg einfedern. Fazit: Reifen schliffen an den Ecken. Haben sie mir dann nur in Verbindung mit Federwegsbegrenzern hinten eingetragen.
Hab mal Bilder von den Ecken gemacht.
- Fireshocker
ich kenne diese ecken, die hab ich gleich im zuge der neulackierung umlegen lassen weil mein 7x17 et35 mit 205/40 daran geschliffen haben seit dem ich das KW gewinde var2 drin habe.
Adlers83
Ja, vielleicht bin ich wieder ein Einzelfall oder doch jemand von vielen?
Habe die Space 8x16 mit 195/45 Toyos und die wurden ohne irgendwas zu machen eingetragen. Dazu fahre ich noch die H&R 30mm Federn mit originalen Dämpfern. Dachte auch ich werde zumindest Federwegbegrenzer brauchen, damit die Reifen beim Einfedern nicht das Blech berühren, aber so stark federn die garnicht ein. Auch nicht bei Schlaglöchern oder so. Wieso ist das bei euch so? Liegt das dann daran weil ihr andere Dämpfer fahrt?
Ich denke seine 7,5j et37 mit den 195er Reifen kriegt er ohne Probleme eingetragen.
tigrafighter
wuffel05
Danke Schön
Ey, Leute vielen Dank.
Erst ma gucke und dann ma schauen. Irgendwie werde ich die Dinger schon drauf bekommen.
Nun gut wenn noch was weiter sein sollte schreib ich´s einfach ma hier rein ist schon en geiles Forum.
Hat sich schon gelont das man sich hier anmeldet.
M-I-C-H-I
also was mich jetzt direkt wundert warum keiner auf die suche verwiesen hat ^^ - könnt öfter so sein
