Mittelkonsole bende ausbauen
B4D_Dr1ft
Folgendes problem ich lackier grade innenraumteile. nun möcht ich die mittelkonsole lackiern Tid usw ist kein problem... Allerdings wie komm ich die blende der heizungs/luftungsregler raus OHNE den ganzen kasten dahinter mit bodenzug abklemmen usw rauszuholen?
hab in keiner review bis jetzt was dazu gefunden
evt hab ich mich auch verlesen falls ja Sry!
Mfg
Chris
Mfg
Chris
- snoopy1202
Re: Mittelkonsole bende ausbauen
Wenn ichs noch richtig weiß, ist die Blende von hinten her mit dem hinteren Kasten verschraubt. Sind glaub kleine Torx drin.
Hatte es auch versucht, da ich die Mittelkonsole ebenfalls lackieren wollt. Aber habs ned ohne Ausbau des ganzen Kastens abbekommen.
meine mk steht in der garage zum trocknen gerade
hab sie auch nur mit dem ganzen ding abgekriegt, aber das war ne arbeit von 10 minuten.
wenn man weiß wie man an die bowdenzüge rankommt, ist das ding in kurzer zeit abgebaut.
TIPP: Wenn die Halterungen der Züge mal wieder bombenfest klemmen, kleiner schlitzschraubendreher wirkt da wunder.
B4D_Dr1ft
wollte erst nur die blende raus hab also ausgetestet die schalter muss mann abhebeln allerdings hab ich das gefühl das ich die beiden ausziehbaren kapputgemacht hab dabei ob wol ich den instruktionen von dem mutterseiten worshop gefolgt bin ...
naja nun hab ich sie ganz raus und hoffe das ich sie auch wieder zusammen bekomme
- snoopy1202
jimbob666 hat geschrieben:meine mk steht in der garage zum trocknen gerade![]()
TIPP: Wenn die Halterungen der Züge mal wieder bombenfest klemmen, kleiner schlitzschraubendreher wirkt da wunder.![]()
Der Ausbau ist ja auch nicht wirklich das Problem. Ist halt nen bißel Gefummel. Aber kannst dich schonmal auf den Einbau freuen. DAS ist nen Scheiss.
1. Mußt dauernd aufpassen, das die frisch lackierte Mittelkonsole an den Kanten keine Kratzer bekommt.
2. Bekommsch die Züge kaum eingehängt, weil die Dinger dauernd wieder rausjucken, man eh kaum Platz hat und nen gewissen Druck braucht, damit die wieder einrasten.
Allein um die Züge wieder einzuhängen hab ich weiß dr Deifel wie lang gebraucht. Verkratzte Hände und Flucherei inklusive.
Hab hier schon lange ne Carbon-Blende rumliegen die ich gegen meine Rotlackierte gern austauschen würd. Aber weisch was...........da bockts mich absolut ned drauf. ;-)
Viel Spaß beim Einbau *g*
naja ich hatte sie schon einmal ausgebaut und wieder eingebaut, der einbau war ein wenig schwieriger als der ausbau, aber die bowdenzüge gehen rein, wenn man im richtigen winkel drückt (bis auf der unten am schieberegler, der macht bei mir immer solange mucken bis die zange kommt).
Man kann die originalkabel ziemlich weit dehnen, ohne das was passiert und dann hat man auch massig Platz, selbst wenn der erste Bowdenzug schon eingehängt ist.
@Baddrift
habe die Schalter damals auch beide kaputtgemacht, halten beide aber noch von alleine, man kann sie jetzt halt nur einfach so rausziehen
@Baddrift
YnofearY
KAnn mir mal einer von euch beschreiben wie ich die Mittelkonsole rausbekomme, schritt für schritt am besten.
Muß nämlich die birnchen wechseln:-(
Muß ich dazu die ganze armatur ausbauen?
danke schonmal
danke schonmal
Sorry Ice, aber auf die Anleitung kannste kacken ^^ Wenn du das das erste Mal machst, rasteste ca. alle 20 Sek. aus, weil das so scheiße gelöst ist...
Ich mein, klar is so ne Anleitung gut, aber selbst wenn man sich genau dran hält, wird man noch etliche Probleme haben...
B4D_Dr1ft
ja das stimmt
also mein trick mit den bowden zuügen war das ich sie nicht vormontiert habe sonder erst den weißen rahmen mit allen leitungen und bowden zügen verbunden geht sehr einfach wie ich finde... die züge flutschen auch nimma raus wenn man sie mit ner spitz zange auf klipst dann setzt man die blende auf und achtet darauf das sie richtig auf den weißen rahmen auf geknipst sind... dann das ganze noch mit der lüftung verklipsen und drauf achten das die laschen der blende rechts und links ÜBER die lüftung gehen. dann verschrauben alles andere ergänzen die fehlenden bauteile....
leider durfte ich mich dann auf nen schrottplatz besuch einstellen da mir komischer und dummer weise der mitlere drehknopf apanden gekommen ist -.-
