Probleme mit dem Blinker
Moderator: Capu
CarstenL
ich habe einen Corsa A. Leider habe ich zur Zeit ein Problem mit dem Blinker, und ich hoffe, dass Ihr mir helfen könnt.
Also wenn ich den Blinker setze erscheint das Kontrolllicht für den Blinker stehend, aber ich höre nicht das typische Klackern vom Relai. Der Blinker außen hat dann auch keine Funktion. Wenn ich dann die Warnblinkanlage einschalte funktioniert diese ohne Probleme!
Das Problem ist nicht immer, jedoch inzwischen häufiger als das der Blinker funktioniert.
Bitte um Hilfe!
Carsten
Bitte um Hilfe!
Carsten
femto
Re: Probleme mit dem Blinker
einfach mal da relais tauschen dann funzt bestimmt wieder
CarstenL
Mal eine doofe Frage da ich technisch nicht so bewandert bin, wo sind die Relais?
Schorliemeister
Servus,
guck mal in den Sicherungskasten. Da sitzen die Relais dabei.
Gruß Alex
Gruß Alex
NetKiller
Genauer am Sicherungskasten links unten am Lenkrad von hinten gesteckt.
welches genau weiss ich grad nicht fürn A Corsa...
mein FOH hat damals das relais verkauft und gleich getaushct für umsonst
corsa666
[quote="Southbam"]hi! hatte das gleiche! Tausch das warnblinkmodul! ]
Stimmt, das kann sehr gut sein, daß der Warnblinkschalter nen Schuß weg hat. Zieht man den nämlich komplett raus, hat man exakt dieselben Symptome! Also nix Relais, sondern Warnblinkschalter. Der Schalter is sowieso ne Frechheit und is bisher bei jedem Corsa von mir verreckt.
coupe591
Das stimmt mussze mir auch sehr oft neu besorgen!! Daran kann es auch liegen ist sogar wahrscheinklicher
