moin,
also ich habe dir schürze beim tigra ohne nebelscheinwerfer, wollte mir gerne welche einbauen. hat da jemand tipps wie ich das am besten mache? würde ganz gerne die standart nebels einbauen.
Nebels einbauen
Frisco
Re: Nebels einbauen
Hi!
Hatte ich auch mal überlegt.
Angeblich kann man die einfach aufdremeln sogar ohne neu lackieren zu müssen.
Von hinten (innen) sind die Öffnungen schon vorgezeichnet.
Angeblich liegen oft sogar schon die Kabel bereit.
Kannst es ja mal ausprobieren, bin aufs Ergebnis gespannt
Re: Nebels einbauen
Wenn du die Schürze abnimmst, siehst du innen wo die Halterungen, sowie die Aussparungen für die Nebelscheinwerfer sind (Ist so ähnlich wie perforiert). Diese kannst mit nem Dremel oder einem ganz feinen Stichsägeblatt raussägen. Die Kanten musst du dann aber lackieren, da die Schnittfläche sonst schwarz ist. Wenn du genau arbeitest, fällts aber eventuell nichtmal auf.
Die Kabel liegen aber nicht bereit. Jedenfalls war das bei meinem Tigra damals nicht so (Bj. 95), kann aber sein, dass es bei neueren Modellen so ist, keine Ahnung.
