Komisches Geräusch
Komisches Geräusch
Servus leute´s
hab heute nen Komisches (metallisches quitschen) geräusch ausm motorraum gehört! Hier das Teil hab mal 2 bilder gemacht:
http://www.pixum.de/members/corsanemo/?act=a_view&album=2124814&i_pos=2&ktw=8f33a4eb308f63235be6aba0c670b3b3
Das Teil auf dem bild im makierten bereich macht diese geräusche
So was ist das für ein Bauteil... und was kann da quitschen?
Achso, ist ein Corsa C Z18XE
Schonmal danke für die antworten!
Mfg Frank
Mfg Frank
Re: Komisches Geräusch
scheint die kupplung vom klimakompressor zu sein!
müsste klakken bei klima an klima aus!?
Jo klackt wenn klima an und aus gemacht wird!
jo also kupplung von der klima
Gut oki, was wird da defekt sein? was kost der spass, oder kann man`s noch irgendwie retten?
Tach dann mal...
Also das geräusche wirst Du nur weg bekommen wenn Du die Klimaanlage ausbaust ! Denn das klacken von der Kompressorkupplung ist was ganz normales !!!
Ist ja auch nur da wenn Du die Klima an hast !!!
Und das geräusch kommt dann auch nur wenn der Kompressor anläuft.
Also brauchst Dir keine Kosten ein zu planen !
Lg m4uLwUrF
Lg m4uLwUrF
@m4uLwUrF*1.6L16V
Nunja, das klacken stört mich ja net... das was mich stört ist, wenn der motor läuft das ich die rolle oder das lager wo der riehmen drüber läuft die quitschende geräusche macht!!!
ich möchte nicht besserwisserisch klingen, da ich es mir bei meinem technischen Verständnis auch nicht erlauben kann, aber sag mal, wie alt ist dein Keilriemen und die Umlenkrollen???
Denn ein Kquitschen beim Fahren und das Bild sprechen (für mich zumindest) sehr für einen abgenutzten bzw. zu alten Keilriemen samt Rollen.
@Relia möglich ist es, keine frage! wie alt der jetzt ist kann ich die so genau net sagen müßte ich ins Service heft schaun!
Aber diegentlich frage hab ich immernoch net ganz beantwortet.... was genau Quitsch da.... und was kann ich da gegen machen, ohne direkt neu zu machen... (bin momentan nicht ganz so flüssig)
mfg frank
mfg frank
dasselbe problem habe ich auch im tigra:
kannst mal probieren ein bischen wd40 oder so aufs lager von der keilriemenrolle zu sprühen falls diese noch nicht zuviel spiel hat. falls doch brauchst halt neuen kompressor...gebrauchte gehen bei ebay teilweise für 30-50 € weg
