zittriger corsa
zittriger corsa
habe einen corsa 1,0 mit 54ps und 22000km gekauft.
mußte jetz feststellen , daß der motor im leerlauf sehr unruhig laüft.
hat jemand daß problem auch gehabt und beseitigt?
für hilfe bin ich sehr dankbar.
Re: zittriger corsa
müsste nen 3 zylinder sein, da is das eigentlich normal das der nich ganz sauber läuft
- black-dolphin
Re: zittriger corsa
solltest eig 58ps haben;-)
zum thema, die motoren laufen alle wie traktoren, da du eben nur 3zylinder hast, ob des auto so eine gute entscheidung war...
- black-dolphin
Re: zittriger corsa
da muss ich dich leider enttäuschen;-) nen 1.0 16v hat und wird es nie geben, dein motor hat drei zylinder und pro zylinder 4ventile, wie z.b. ein 4zylinder 16v auch, deswegen ist deiner ein 12v, es ist technisch unmöglich 16ventile auf drei zylinder zu verbauen;-) 16/3 wären 5.3333ventile pro zylinder der kleinste 16v ist der 1,2er, eben ein 4zylinder, und die sache mit deinen 3 zylindern ist eben auch die erklärung warum des ding so bescheiden läuft bei 4,6,8 oder 12 zylindern ist des alles kein problem da alles in einer relation steht, bei 3eben nicht
Re: zittriger corsa
ja sry, nich dran gedacht, mein fehler, ich nehm alles zurück ;-)
