Bremsen bissl schwach?
tiggi-fan
hey tigra-corsa profis,
hab heut n besonderes erlebnis gehabt! fahre 1,4l tigra mit 195/45 r16 reifen...
ich bin gerade mit 45-50 durchn ort bei uns und 5m vor mir läuft n hase über dei fahrbahn, bin voll in die eisen gestiegen und siehe da räder blöckieren nich...bremswirklung auch eher schlecht als recht...als ich dann auf ner geraden war, hab ichs nochmal aus 50kmh probiert, da haben sie auf dem letzten meter blockiert....woran kann es liegen?
anhang:
-habe vor 1000km beläge neu machen lassen
-scheiben sind noch super
-handbremse is nach 4-5mal knacken fest
-tigra hat kein abs
-bremsflüssigkeit laut werkstatt okay (stand januar 2006)
martin
anhang:
-tigra hat kein abs
martin
MrGentle
Re: Bremsen bissl schwach?
haste drauf geachtet die beläge vernünftig einzufahren?
also am anfang zB keine vollbremsung gemacht oda die bremsen irgendwie anders hoch belastet ...
tiggi-fan
nööö...eigentlich nix besonders belastet...schön langsam die ersten 100km gefahren
martin
martin
auch mal richtig reingetreten ?
gib ma alles was de hast
tiggi-fan
also ich stand schon fast mit 2 füßen drauf...
war richtig erschrocken...also bremsen tut er schon, nur irgendwie langsamer so wie als wenn man auf ölbeschmierte scheiben bremst...(is aber nix drauf
hatte vorher 185/55 r 15 reifen drauf die haben schon bei hab durchgetretener bremse gequitscht...is das vielleicht reifen abhängig?
martin
martin
MGM
die scheiben vorher entfettet?
schau mal nach den schläuchen das die net einen weg haben
bremsflüssigkeit testen
bremsflüssigkeit zieht wasser und wasser ist komprimierbar
tiggi-fan
also scheiben und sättel würden vorher mit bremsenreiniger gesäubert und die hinterseite der beläge mit so bremsenfett (hellgrau) eingerieben...das sie net festbappen!
auch der bremsenstaubv wurde mit ner feile entfernt...is mir auch erst so krass aufgefallen seit dem ich meine neuen felgen drauf hab!
martin
martin
lol
@simon...nene....des stimmt nicht ganz.
wasser ist nicht komprimierbar. sondern nur Luft oder Gase.
Bremsflüssigkeit ist hyroskopisch und zieht Wasser an.
durch das zusätzliche an wasser sinkt der Siedepunkt und die Flüssigkeit
fängt früher an zu "kochen"....durch das kochen entstehen
Luftblasen und die sind komprimierbar.
@tigi fan
ich hab das gleiche problem gehabt.
habe die trommeln hinten aufgemacht und alles sauber gemacht
und die beläge leicht abgeschliffen.
weil durch des leichte bremsen kann sich der bremsstaub einbacken
und die beläge verglasen. -> schlechte bremswirkung.
zudem hab ich für knappe 40? die Bremsflüssigkeit wechseln lasse.
die mechaniker haben sich gewundert warum, weil de Flüssigkeitsstand
ja ok war....egal
alle 2 jahre soll die Pampe raus und gegen neue ausgetauscht werden.
siehe da....druckpunkt viel besser.
und bremswirkung genial.
jetzt krieg ich auch wieder vollbremsungen hin, was am anfang nicht der fall
war.....
Dajan
@tigi fan
ja ok war....egal
war.....
Dajan
tigrafx
dat ist nicht richtig es wird nicht alles getausch sonder nur durch ca 1,5-2l neues durch getauscht ich glaub im ganzen sind da ca 3,5-4 l drin im ganzen mein ich
