ABS vom 1,0 in 1,2l
Bischt
ABS vom 1,0 in 1,2l
Beitrag von Bischt »
Habe ne frage ob des geht von einem 1,0l corsa das ABS in den 1,2L 16V einzubauen was barcuh ich da alles von dem kleineren.
weil mein 1,2 16V hat kein ABS da re Import vopn Belgien.
mfg bischt
jojo82
Re: ABS vom 1,0 in 1,2l
Beitrag von jojo82 »
abs-block,
leitungen,
HBZ,
BKV,
Kabelbaum,
antriebswellen,
Achsschenkel,
Sensoren vorne,
komplette trommeln mit radnabe vom corsa mit ABS
viel geduld
und zeit..
hab das ganze aus nem B in meinen A gebaut, ist vom aufwand her das selbe wie vom b in den b... hab mit allem 3 tage gebraucht...
little-blue
Beitrag von little-blue »
Hast den Ausgleichsbehälter vergessen, aber sonst ist die Liste vollständig.
Vom Kabelbaum her kannst Du die vom 1.2 16V und vom 1.0 12V 1 zu 1 tauschen, da die identisch sind.
Somit hält sich der Aufwand in Grenzen.
little-blue
Bischt
abs
welcehn kabelbaum den ganzen oder nur den vom abs vom 1,0er in den 1,2er oder wie muß ich des verstehen
sleep_walker
Beitrag von sleep_walker »
Is des beim C auch son riesen aufwand??
little-blue
Die ABS-Anlage ist in mehreren Kabelbäumen enthalten, somit wäre es das einfachste alle Kabelbäume samt Sicherungskasten zu tauschen.
Wie das beim Corsa C st weiß ich leider nicht.
little-blue
Bischt
Abs
also würde das heißen den kabelbaum vom 1,2er raus und den vom kleineren rein oder ?
mfg bischt
little-blue
Bitte, hier noch deutlicher:
Wenn die Motoren X12XE und X10XE heißen, dann JA!
ansonsten: NEIN, dann muss der Kabelbaum selbst gestrickt werden.
little-blue
