BB aus Blech
				frozenice
BB aus Blech
Wie wird der eigentlich angeschweisst?Wird der überlappend oder stoss geschweisst?Hab die Vorlage  MHC genommen.Die sind aber etwas zu gross,muss ich die dann etwas kleiner schneiden?
						Re: BB aus Blech
der wird eigentlich stoß geschweißt, verzinnt und bissel schön gespachtelt! aber vorher nat. die bleche fein biegen, habe auch schon gesehen das die nicht richtig angepasst wurden...!
				frozenice
Re: BB aus Blech
Allso ich wollte die jetzt etwas überlappend verschweissen.Geht ja auch.Ich muss ja sehen das ich noch nen Splat bekomm zu den Scheinwerfern.
						Re: BB aus Blech
warum willst sie denn  überlabbend schweißen?! was bringts dir!?? nur so wegen optik ?!
				frozenice
Re: BB aus Blech
naja ich bin halt grad dabei die anzu passen.Und wenn ich die überlaape dann passt es einigermassen.Vorallem komm ich dann auch mit der rundung hin.
						Re: BB aus Blech
das mit der rundung bekommst auch so hin, musst dann halt noch "etwas" mit spachtel ausgleichen, am besten du hast mattig- blenden als vorlage...! das ging bei mir recht gut!
				frozenice
Re: BB aus Blech
Ja wie gesagt die rundung ist halt eineigermassen okey dann.Und als vorlage hatte ich die von Micha genommen welche aber etwas zu gross sind.denke aber extra das man anpassen kann.Wollt mir die halt net vers...Deshalb hab ich selber welche gemacht.Und die zei Spitzen vorne die müssen auch noch ruasgezogen,gekloppt werden.
				Comxl
Re: BB aus Blech
Also mein Kolege hat die Bleche auch auf Stoss geschweißt ... sah dann ziehmlich bescheiden aus aber dann haben wir das verzinnt und es sah fast schon genial aus jetzt muß nur noch etwas gespachtelt werden und fertig
Greetz,
Andreas
Greetz,
Andreas
Re: BB aus Blech
http://www.pixum.de/members/darkrunner/ ... 68b32c541a
http://www.pixum.de/members/darkrunner/ ... 5d7a5163d1
http://www.pixum.de/members/darkrunner/ ... 00c425951d
das ganze vorm lacken und nun nachm lacken:
http://www.pixum.de/members/darkrunner/ ... 76982bfc76
http://www.pixum.de/members/darkrunner/ ... 709f1a9c41
http://www.pixum.de/members/darkrunner/ ... 7a86f8d702
hab die bleche an die rundung der haube angepasst und dann auf stoß angeweißt.(punktschweißen).
die ecken oben und unten mit der flex abgerundet und dann das ganze verzinnt und schleifen schleifen schleifen......
				Picmasta
Re: BB aus Blech
*ggg*
Wat fürn Pic! Keine Scheinwerfer drin, keine frontschürze, aber Nummernschild drangebunden, damit man sich ganz STVO getreu fortbewegen kann. :lol:
Aber sieht sehr gut aus!!!!!
Gruß Pic
Gruß Pic
