Baden im Corsa?
Majo
Baden im Corsa?
Ich dachte mich tritt Yoko Ono in den *****, aber in meinem Corsa sammelt sich Wasser. Folgendes: Vor ein paar Tagen hatte ich schon mal das Gefühl das mir Wasser in die Latschen tropft. Da sich das nicht wiederholte, dachte ich ich hatte es mir eingebildet.
Heute hat es recht starken Regen gebeben und als nach der Arbeit heim gefahren bin und am Berg aufwärts gefahren bin war das Gefühl wieder da. Ich hielt sofort an und tatsächlich meine Schuhe sind nass getropft.
Das Wasser kommt aus einem Loch wenn man vom Lenkrad abwärts Richtung Pedale wandert. Dort is dann eine Öffnung und wenn man da reinpackt spührt man ne Art Schaumstoff und dieser is total nass.
Mich würde jetzt interessieren wo das Wasser herkommt????
Das erste was ich gemacht habe ist die Motorhabe auf... und wenn man mit ner Taschenlampe bissel guckt sieht man das unter den Wasserlöcher unterhalb der Windschutzscheibe tief unten Wasser is und das da viel Dreck drin ist... kann es sein das dieser Dreck irgendwelche Ablauflöcher verstopft und deshalb Wasser in den Innenraum gelangt oder hat es nen anderen Grund?
Bitte um Hilfe bevor die Titanic sinkt!!!!
Re: Baden im Corsa?
Hast du nen Schiebedach?
Re: Baden im Corsa?
kaltes oder warmes fettiges wasser ?? Aber ungünstig geparkt /dreck/ schief montiert und Regen deutet eher auf Einbruch von Aussen hin , ansonsten mal heizung testen
Majo
Re: Baden im Corsa?
Es war kühles Wasser und es war nicht fettig... Wasser halt. Vorm Fahren stand das Autochen auf nem Schotterparkplatz.
Re: Baden im Corsa?
Fahrerfußraum nass => BCM-/Sicherungskasten undicht...
Deckel runtermachen, überprüfen und dann richtig draufmachen
Henne
Re: Baden im Corsa?
^^ genau das gleich problem hatte ich am sonntag auch. es hat hier an der küste 3 tage durchgeregnet. als ich dann mal wieder ins auto und ab zum boltzen gefahen bin, war die linke klebe nass. die ausfahrt geht vor der sachranke auch leicht bergauf. da muss die brühre reingelaufen sein. hab mich doch erst ziemlich gewundert
Das ganze gaspedal war nass. da muss es langgelaufen sein.
Das hatte ich noch nie !!
Majo
Re: Baden im Corsa?
Is ja schön und gut, aber wieso is da Wasser, dass hat da doch gar nix zu Suchen oder ???
Re: Baden im Corsa?
Genau! Bekanntes Problem und auch schon zig mal durchgekaut worden... --> wer suchet, der findetStef hat geschrieben:Fahrerfußraum nass => BCM-/Sicherungskasten undicht...
Deckel runtermachen, überprüfen und dann richtig draufmachen![]()
