Hallo wollte jetzt die tage in meinem corsa C eine ZV nachrüsten
woher den Strom Zigarrettenanzünder? oder Radiao dauer + , oder Batterie?
und Masse an eine schraube von der Karosserie oder gibt es besser Punkte?
hat jemand erfahrung und kann auch gleich nen paar tipps geben?
und wie läuft das mit dem Kofferraumschloss kann ich einfach da auch noch nen stellmotor reinhauen? das der dann offen ist (also nicht aufspringen nur offen)
MFG
Corsa C - ZV NACHRÜSTEN ?? WOHER STROM?
marley87
Re: Corsa C - ZV NACHRÜSTEN ?? WOHER STROM?
Die sauberste Lösung ist's wohl, wenn du im Sicherungskasten an die passende Stelle eine Sicherung reinsetzt und dann das Kabel schön von hinten abgreifst.
Masse kannst du eigentlich an beliebiger Stelle abgreifen
.:AlTeNdOrFeR:.
Zigarettenanzünder aber erst dann, wenn du den mit Dauerplus versorgst. Sonst geht die ZV nur bei Zündung.doc.Andrew hat geschrieben:
MFG
Radio kannste machen.
Batterie oder Sicherungskasten wäre wohl die beste Version.
