Hab ein Problem,
Also wollte in meinen Corsa B hinten boxen einbauen, was ich auch getan habe. Habe Kabel verlegt usw! Nun, dann hatte ich das Radio raus gezogen um die Kabel zu verbinden. Ich habe das Radio wieder rein gemacht (es geht verdammt schwer rein weil da hinter so viel kabel gewurschtel ist, ich musste sehr drücken) und dann fingen die front boxen an zu rauschen nachdem ich es rein gesteckt habe!!!! woher kommt das?? Man muss dazu sagen das der ISO stecker nicht der originale ist sonder der Vorbesitzer da irgend so was dran gefummelt hat. Jetzt Meine frage: Hatte ja vor die Kabel der front LS auch zu erneuern, ob ich die Kabel erneuern soll und einen neuen ISO stecker kaufen soll????
Mfg Daniel
ISO stecker problem und boxen rauschen
EveR_BlaZin
Re: ISO stecker problem und boxen rauschen
Wenn du nicht Weißt was dein vorbesitzer da gebastelt hast würde ich auch neue kabel ziehen und mir dann vorne im schacht sauber einen iso stecker zusammen basteln.
Das rauschen kann durchaus von ein falschen kontakt kommen. Vllt auch verpolung der LS.
dAn13L
hab herraus gefunden was das krazen verursacht hat es war falsche einstellung am radio aber werde trozdem neue kabel machen is echt ein reines gewurschtel aber danke für deine antwort
