Zündkabel und Verteiler prüfen.
superbulle718
Wenn mein Motor warm ist fängt er in jeden Gang an zu spinnen.Er bockt ständig rum geht aber nicht aus.Jetzt habe ich gedacht das könnten die Zündkabel oder der Verteiler sein.Wie kann ich das Testen.Multimeter vorhanden.
Fahren einen C12NZ mit 45 PS Bj1993.
Danke im Vorraus!!!
Danke im Vorraus!!!
JBR
Re: Zündkabel und Verteiler prüfen.
Dann würde er auch im kalten spinnen!
klar kannst du das auch messen;
Sichtprüfung würde aber auch reichen.
tippe eher auf Kühlmittelsensor, dass er zu fett läuft...
Srs
Sag mal was du genau für Daten brauchst dann schick ich sie dir.
Gruß Micha
Gruß Micha
Srs
Versuchs mal mit Fehler auslesen ist besser als irgendeine Ferndiagnose
Gruß Micha
Gruß Micha
superbulle718
Welche Bezeichnung gibt es noch für den Kühlmittelsensor, so dass ich bei Ebay was finden kann.
JBR
Motor/Wasser/Kühlwasser - temperatur - fühler/sensor
Lattepaul
Hi, hab für meinen X12SZ Sensor 12 Euro direkt beim FOH bezahlt...also lohnt es sich eigentlich ned bei Ebay zu kaufen (wegen Versand usw.) sondern lieber mal beim FOH vorbeischauen...superbulle718 hat geschrieben:Welche Bezeichnung gibt es noch für den Kühlmittelsensor, so dass ich bei Ebay was finden kann.
JBR
Beim FOH können Sie auch mal mit dem TECH ins Steuergerät schauen, und ablesen welchen Wert sein Seonsor grad ermittelt.
AscoMania
Was für nen Verteiler hast du denn drin? Delco, Lucas oder Bosch?
Bei Delco oder Lucas ist gar nicht mal abwegig, dass der Verteiler hin ist, da diese Modelle sehr gern kaputt gehen.
Hatte ähnliche Symptome wie Du (bei mir war's noch schlimmer, bis er irgendwann gar nicht mehr angesprungen ist) in meinem C12NZ A-Corsa, hab dann auch den Kühlmitteltemperatursensor getauscht (wie schon erwähnt ca. 12 Euro beim FOH), das hat aber nichts gebracht.
Hab dann den Verteiler getauscht und seitdem läuft er wieder einwandfrei!
