TID im A******* oder ist es der Stecker
Sascha
Beitrag von Sascha »
Hi Leute,
war gestern mit meinem ihr wisst schon unterwegs und es war noch alles normal, doch heute morgen als ich ihn startete ging das TID nicht mehr ich also Licht angeschaltet und da erleuchtete es im Reset zustand Licht aus wieder alles dunkel Licht wieder an wieder Reset.
Was mag das sein ehr der Stecker oder ehr das TID????
Wenns hin ist was würd ein neues kosten??
ET
Re: TID im A******* oder ist es der Stecker
Beitrag von ET »
Bau s doch einfach mal aus, hab den Stecker hinten drauf fest oder nottel mal n bisschen dran rum und dann wirste sehen ob s der Stecker war.
Preise: Beim Opelhändler erfragen, der weis das bestimmt.
Mfg tobi
MichiC
Beitrag von MichiC »
Les dir den Thread mal durch, da bekommste Auskunft:
http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.php?t=4498&
Sascha
Dank für die schnellen antworten
Mit dem Thread konnte ich nichts anfangen betrifft nicht mich.
Ich hab schon draußen gehabt und dann noch mal mit dem stecker verbunden wenn er ganz drin ist geht nix wackel ich oder zieh ihn etwas raus gehts, aber auch nich lang weil ich wahrscheinlich nicht still genug halten kann. und ob es jetzt am stecker oder an der buchse liegt keine Ahnung!?!?!
ET
Beitrag von ET »
Hi!
Probier s mal mit Kontaktspray. Sind die Kontakte verbogen?
Hat es nicht mal geheißen, dass der Stecker vom TID recht labil ist??? Vielleicht kann sich ja jemand mal melden, der das Prob schon mal hatte.
Ich denk mal, dass wenn gar nix funktioniert, du den Stecker nachlöten musst :(
Mfg tobi
MichiC
Hmm meiner Meinung nach steht die Lösung in dem verlinkten Thread.
Aber nach deinem neuen Posting siehts eher nach dem Bruch der Lötstellen aus, das kommt recht häufig vor, ich hatte das Problem auch schon, nachlöten ist das einzige was auf Dauer hilft!
Nimm das TID und bau es auseinander, die Kontakte lassen sich einigermaßen gut nachlöten!
coco
Beitrag von coco »
war bei mir auch, durch den einbau ist ein kontakt gebrochen. Ist echt super labil. einfach wie MichiC geschrieben hat. Nur nicht die Platine verlöten
Beitrag von Anonymous »
Musste bei meinem TID (von´95) auch schon die Kontakte vom Stecker nachlöten...wurde wohl nich sorgfältig hergestellt.... Mein TID ging manchmal aus....
Hoffe für dich, das es das ist....so ein neues TID ist teuer...
Amok
Beitrag von Amok »
Jo, genau das selbe Problem hatte ich auch! Die Kontakte von der Buchse waren alle (!!!!) lose! Da kannst du eigentlich nur nachlöten ! Ist garkein Problem, wenn man ein kleines bisschen Löt-Erfahrung hat.
Das was in dem anderen Thread beschrieben wird, ist ein anderes Problem, dort wurde durch "wahrscheinlich" Gewalteinwirkung die Leiterfolie abgerissen, und da ist auch kein Löten mehr möglich.
Bei dem Problem hier handelt es sich aber ganz einfach um "kalte Lötstellen"
Sascha
Jao donkä.
Ich denke das mich das weitergebracht hat.
Löterfahrung hab ich so gut wie keine, laß es aber heute mal von einem guten Kumpel durchschauen.
Bis denn dann!!
