Irgendeine Dichtung am Motor kaputt?
marley87
Beitrag von marley87 »
hab heut beim Putzen festgestellt, dass es da an diesem Deckel über den Zündkerzen ganz schön dreckig ist... Ich denke mal Öl? (siehe Bilder im Anhang)
Auf jeden Fall scheint mir das so, als wenn dort irgendeine Dichtung kaputt ist, oder? Kann man das selbst machen? Wie hoch wäre so ungefähr der finanzielle Aufwand?
Thomas
(Corsa B - BJ '94 1.2i Swing)
Leif
Re: Irgendeine Dichtung am Motor kaputt?
Beitrag von Leif »
also ich sag ... sauber machen und nach 1woche wieder schauen. dann siehste bestimmt genau was kaputt ist. und selber machen .. naja nur mit ner menge wissen
Wonninet
Beitrag von Wonninet »
wenn das nich die ventildeckeldichtung ist weiß ich auch nicht, warums aber so weit obenrum verschmiert ist , ka
marley87
hmmm... Das hab ich halt auch überlegt, wie das da oben drauf kommt...
War gerad nochmal am Auto schaun - es lässt sich recht leicht abwischen... Scheint Öl zu sein...
henning148
Beitrag von henning148 »
einfach deckeldichtung neu machen kannst auch selber machen ist net so schwierig dichtung holen und dann bei kaltem motor wechseln schrauben von mitte nach aussen festziehen fertig habe das auch schon gemacht und nun ist alles wieder sauber und trocken
Der Pero
Beitrag von Der Pero »
Ist so ne Dichtung aus Kork.
Die hällt danach eh nicht lange,hatte die jedes Jahr neu gemacht.
henning148
warum sollte sie net lange halten?? nur weil aus kork naja aber andere gibts net also anderes matarial
ch_wagner
Beitrag von ch_wagner »
Wenn's da raus-sifft, kann's nur Ventildeckeldichtung sein. Mich wundert aber warum das auf die ganze Breite ölig ist.
Ventildeckeldichtung kannst selbst wechseln. Is easy.
stevie
Beitrag von stevie »
OE-PK-883 hat geschrieben:Ist so ne Dichtung aus Kork.
stimmt wenn du eine neue reinmachst würde ich die neue zusätzlich mit dichtungsmasse oben und unten einschmieren da du sonst das gleiche in 2 jahern wieder hast.
Tigra290
Beitrag von Tigra290 »
stevie hat geschrieben:stimmt wenn du eine neue reinmachst würde ich die neue zusätzlich mit dichtungsmasse oben und unten einschmieren da du sonst das gleiche in 2 jahern wieder hast.
Oder einfach nicht festknallen sondern mit dem richtigen Drehmoment die Schrauben anziehen....warum soll die dann nicht halten :confused:
