c14si Tachoumbau
MrNett
c14si Tachoumbau
ich habe mir einen Tacho mit DZM für meinen Corsa gekauft. Bishher hat meiner kein DZM.
Muß ich eigentlich ein Kabel ziehen für den DZM oder sollte das Kabel schon mit im Kabelbaum sein? Wenn ich eins ziehen muß. Wo soll es hin??
Cu
Michael
Cu
Michael
- blackdevil
Re: c14si Tachoumbau
hast du vorher ein tacho mit welle gehabt??
MrNett
Ja natürlich! Ich will jetzt nur einen Tacho mit DZM einbauen.
- blackdevil
dein tacho hat je nen anschluss für ne welle oder(also das neue)?? altes tacho raus welle ans neue und rein dann müßte es funktionieren
- blackdevil
ja sag ichdoch also altes raus neues rein
Picmasta
ob es jetzt ein tacho mit welle oder ein elektrischer ist, hat nix mit dem DZM zu tun
Es gab im Corsa bis zum Facelift Tachos mit welle, und danach welche mit implusgeber. in 90% der Corsas liegt das Kabel für den DZM schon an am Tachostecker, sodass man einfach 1:1 die Tachos tauschen kann.
Man muss halt nur drauf achten, dass man den richtgen tacho hat, also mit welle oder ohne welle
Das DZM Kabel ist übrigends grün....an welchem PIN es anliegt kannst du zb im Workshop für den LCD umbau nachlesen, da steht die steckerbelegung vom Corsa B auch drin.
Gruß Pic
Gruß Pic
