c14si Tachoumbau
Verfasst: Mo 12. Jun 2006, 12:10
von MrNett
ich habe mir einen Tacho mit DZM für meinen Corsa gekauft. Bishher hat meiner kein DZM.
Muß ich eigentlich ein Kabel ziehen für den DZM oder sollte das Kabel schon mit im Kabelbaum sein? Wenn ich eins ziehen muß. Wo soll es hin??
Cu
Michael
Re: c14si Tachoumbau
Verfasst: Mo 12. Jun 2006, 12:48
von blackdevil
hast du vorher ein tacho mit welle gehabt??
Verfasst: Mo 12. Jun 2006, 13:06
von MrNett
Ja natürlich! Ich will jetzt nur einen Tacho mit DZM einbauen.
Verfasst: Mo 12. Jun 2006, 13:12
von blackdevil
dein tacho hat je nen anschluss für ne welle oder(also das neue)?? altes tacho raus welle ans neue und rein dann müßte es funktionieren
Verfasst: Mo 12. Jun 2006, 14:47
von MrNett
Der Tacho hat eine Welle. Der DZM wird elektrisch laufen.
Verfasst: Mo 12. Jun 2006, 15:27
von blackdevil
ja sag ichdoch also altes raus neues rein
Verfasst: Mo 12. Jun 2006, 16:25
von Picmasta
ob es jetzt ein tacho mit welle oder ein elektrischer ist, hat nix mit dem DZM zu tun ;)
Es gab im Corsa bis zum Facelift Tachos mit welle, und danach welche mit implusgeber. in 90% der Corsas liegt das Kabel für den DZM schon an am Tachostecker, sodass man einfach 1:1 die Tachos tauschen kann.
Man muss halt nur drauf achten, dass man den richtgen tacho hat, also mit welle oder ohne welle ;)
Das DZM Kabel ist übrigends grün....an welchem PIN es anliegt kannst du zb im Workshop für den LCD umbau nachlesen, da steht die steckerbelegung vom Corsa B auch drin.
Gruß Pic
Verfasst: Mo 12. Jun 2006, 16:52
von MrNett
Danke für die Antwort!
