Verbindung an Tür wiederherstellen
Dooze
Beitrag von Dooze »
Moin!
Ich hab n Problem, weiss aber nich, wie das Teil heisst um das es sich handelt, daher die komische Überschrift :)
Hierum gehts:
Und zwar hab ich bei opel schon diese Schraube/Niete/irgendwas bestellt, aber da is ja ein riesen Spalt zwischen dem Ding an der Tür und der Karosserie. Wie bau ichd as dann ein? Hab schon wie ein Wilder an dem Steg geogen, aber da rührt sich nix.
Hoffe, ihr wisst was ich mein und habt ne Lösung :D
Danke schonma
Dooze
balzmatthias
Re: Verbindung an Tür wiederherstellen
Beitrag von balzmatthias »
Hi.
Das kommt noch ein stück metal rein so das du die verbinden kannst. Das nennt sich Türbremmse bzw Fanghacken.
Hoffe geholfen zu haben.
jojo82
Beitrag von jojo82 »
nimm nen nagel, mach die tür soweit bei, das du den "Hebel" rechts ind die "führung" links bekommst und steck den nagel durchs loch, dann die tür langsam öffnen, soweit, das du den nagel rausnehmen kannst und den bolzen von opel reinschlagen kannst (mit dem hammer!!)
ist zuwenig platz nimm ne rohrzange und zieh das teil raus, geht schwer, über den "klemmpunkt" (der punkt an dem die Tür normalerweise auf bleibt9 wirsst das teil aber nicht gezogen bekommen...
Dooze
Beitrag von Dooze »
Jo danke, genau diesen Bolzen hab ich bei Opel bestellt :D
Also das mit dem Nagel hört sich gut an. So werd ich das mal probieren .
Aber der Fanghaken oder Türbremse ist doch dieses ganz Ding oder?
Danke
Dooze
jojo82
das rechte teil auf dem bild ist die türbremse (fangband) ist mit zwei schrauben befestigt, die siehst du auch wenn du die tür ganz auf machst... wenn du sie aufdrehst fällt der ganze "apperat" in die tür...
Lattepaul
Beitrag von Lattepaul »
*Klugscheißermodusan*
Dat ding nennt sich offiziell Türfangband....nur mal so zur Info... :D
*Klugscheißermodusaus*
Dooze
Beitrag von Dooze »
So, habs eben fertiggemacht.
Ging eigentlich ganz easy, hatte nur n bissel Angst um meinen Schraubenzieher, aber ansonsten gings :D Nur n bissel laut beim hämmern :D
Vielen Dank nochmal !
Dooze
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
Lattepaul hat geschrieben:*Klugscheißermodusan*
Wenn dann halteband/türbremse vordertür. :D
Geht auch noch einfacher,als zu machen und dann versuchen da nen nagel rei zubringen oder wie blöd mit'm hammer ziehen.
Einfach nen festen kabelbunder durch beides,dann sow eit zam ziehen wie man hin kommt,dann langsam die tür öffnen,so kommt das fangband raus und man kann den splint dann einstecken nachdem der kabelbinder entfertn wurde.
Dooze
Beitrag von Dooze »
Corsa A hat geschrieben:
Hab ich mir auch gedacht und auch so gemacht, aber aufm letzten stück hat der Kabelbinder aufgegeben und dann musste ich doch wieder schraubendreher nehmen. Gute Kombination aus beidem =)
corsakai
Beitrag von corsakai »
sry für den post hier :)
hab zu schnell auf antworten gemacht und scheiss geschrieben....dachte erst du willst wissen wies gehört....
hab dann erst gesehen das du wissen willst wie man das fangband rausbekommt um ums einzuhängen und das wurde beantwortet....
mit dem nagel oder ähnlichem geht das wenns dann draussen ist bleibts ja auch so...dann kannste gut schaffen !
Gruss Kai
