nabend zusammen,
hab bei meinem kleinen ein problem und hoffe das ich hier hilfe finde.
1. im satndgas sack die drehzahl zwischendurch ab
2. mein co-wert ist im standgas viel zuhoch aber bei last ist alles in ordnung.
hab nen x12sz drinne und ist alles original am motor.
hoffe es kann mir einer weiter helfen.
mfg Björn
CO-Wert zuhoch
jojo82
Re: CO-Wert zuhoch
zieht evtl. falschluft, bzw. kat im sack.... nicht freigefahren..... kat kalt
ist der lambda-wert OK?? (ich nehme mal dann das du die CO-werte bei der AU genannt bekommen hast)
- snoopy1202
Re: CO-Wert zuhoch
Der Corsa meiner Schwester hatte bei der AU nen CO-Wert von 3,0
Schuld war die Lambdasonde. Weißt keinen Corsa in der Bekanntschaft/Verwandtschaft wo du diese mal schnell austauschen und testen könntest?
Weil zum so auf gut Glück gegen ne Neue tauschen ist die glaub nen bißel zu teuer. Müßte was um die 100€ (+/-) kosten.
floker
Re: CO-Wert zuhoch
Lambda kostet bei unifit.de ca. 55 euro mit Versand. Tausch kann, wie ich selbst bemerkt habe jetzt, sehr ätzend sein wenn das ding seit jahrtausenden da drin sitzt...snoopy1202 hat geschrieben:Der Corsa meiner Schwester hatte bei der AU nen CO-Wert von 3,0![]()
- snoopy1202
Re: CO-Wert zuhoch
floker hat geschrieben:Lambda kostet bei unifit.de ca. 55 euro mit Versand. Tausch kann, wie ich selbst bemerkt habe jetzt, sehr ätzend sein wenn das ding seit jahrtausenden da drin sitzt...
Bin jetzt vom Original-Opelteil ausgegangen
Hab nix anderes zum Vergleich.
Re: CO-Wert zuhoch
wird 100% ig die Lambdasonde sein....
Am besten besorgst du dir zum rausdrehen der selbigen einen speziellen Aufsatz für die Ratsche, mit nem normalen Schlüssel rutscht man da ab, und kann auch nicht so die Kraft aufwenden
