MID einabu
Wie findet Ihr die Adapterlösung??
Gut
15
94%
Schlecht
0
Keine Stimmen
Unnötig
0
Keine Stimmen
Nur für Anfänger
1
6%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 16
jojo82
MID einabu
Beitrag von jojo82 »
hab mir mal ein MID in meinen Corsa gezimmert (mit Hilfe des Workshops)
nur hab ich Verbindung Auto <--> MID mit nem Adapter gelösst... (zwecks rückrüstbarkeit beim verkauf, auch ist somit der Anschluss für einen Anfänger eine Lösbare Aufgabe. Auch hab ich weiterhin die Möglichkeit mit "Jumpern" das Check-Controll zu "deaktivieren" (anschlüsse auf masse). alle benötigten zusatzleitungen werden an den schraubklemmen angeschlossen...
zu verbessern gibt es noch, das der anschluss für den "originalstecker" am auto einen abgewinkelten anschluss bekommt...
auf wunsch kann ich bei bedarf solche Adapter gerne bauen...
materialkosten für den Adapter belaufen sich auf ca. 12€..
hier mal ein paar Bilder (noch nicht im Auto):
Re: MID einabu
was heißt da nur für anfänger...naja, auch profis sind mal faul Bild
nich schlecht die idee! sowas in der art hab ich mal fürn g-astra mid (allerdings umbau im g-astra von tid auf mid) gebastelt.
Iceman
Re: MID einabu
Beitrag von Iceman »
Fine die Idee auch gut..wird beim F MID nur etwas eng unter der sowieso zu kleinen Kuppel ;)
jojo82
Re: MID einabu
[quote="Iceman"]Fine die Idee auch gut..wird beim F MID nur etwas eng unter der sowieso zu kleinen Kuppel ]
eng ist es schon, aber passt gerade so noch... deshalb kommt ja noch der gewinkelte anschluss für die originalleitung vom Auto...
hatte das ganze vorher hinter den heizungsreglern versteckt, deshalb sind die flachbandleitungen zum MID auch so lang... aber da ich nach und nach die funktionen vom CC nachrüste und nicht jedesmal die komplette MK zerlegen will, hab ich das ganze jetzt so "umgeplant"...
silver-flash
Re: MID einabu
Beitrag von silver-flash »
So wie sich das anhört ist der Adapter auf das MID vom Astra F ausgelegt, geht sowas ähnliches auch für das MID vom Astra G? Das hat doch nur einen 32-poligen Stecker?
jojo82
Re: MID einabu
hab noch keines vom astra G in der hand gehabt...
aber mit nem stecker von nem G-MID kann man auch so einen adapter bauen... das sollte kein problem darstellen...
