Bekommt keinen sprit!!!
Verfasst: Di 13. Jun 2006, 20:55
von stibo
hi
hatte ja das probklem das er so schlecht ansprang!!
hab nun herausgefunden das er keinen sprit bekam!!!(keine ahnung warum er manchmal angesprungen ist und manchmal nicht!!´)
nun zu meiner frage welcher stecker,schalter,relais oder ähnliches ist für die bezinpumpe zuständig???
danke für eure antworten und geduld mit meinen fargen!!!!
Re: Bekommt keinen sprit!!!
Verfasst: Di 13. Jun 2006, 21:20
von Fasemann
Welcher Motor ?
WFS ?
Tankanzeige ok ?
Benzinfilter wie alt ?
Rest weis der Schaltplan .. Spritrelais sollte aber im Motorraum sein ...
Verfasst: Di 13. Jun 2006, 23:34
von stevie
íst dein benzinfilter ok? wie lang ist er schon drin?
Verfasst: Di 13. Jun 2006, 23:42
von Waldbrand
stibo hat geschrieben:Mein Auto is kaputt!!!!!!!!!!!!! Sofort wieder ganz machen!!!!!!!!
Den Rest müsst Ihr erraten!!
So kann man natürlich einfach n Fehler beschreiben
Verfasst: Di 13. Jun 2006, 23:56
von mark00
stibo hat geschrieben:hi
Hatte das allerselbe Problem unlängst mit meinem X12XE auch!! Motor sprang manchmal an, manchmal nicht. Und das lag daran, das die Kraftstoffpumpe keinen Strom bekam und daher auch nicht lief. Erste Maßnahme war der Tausch der Kraftstoffpumpenrelais was aber nicht zum Erfolg führte. Letzlich war bei meinem Wagen der Kurbelwellensensor defekt. Denn dieser liefert an das Steuergerät "Motor dreht" und gibt dann den Strom zum Pumpenrelais frei welches den Strom an die Kraftstoffpumpe fliesen lässt. Ist der KW Sensor defekt kann es, wie in meinem Fall, vorkommen das der Sensor den Wert "Motor dreht nicht" liefert obwohl der Anlasser den Motor durchdreht und deswegen dann die Pumpe nicht läuft. Fazit davon:: Motor springt nicht an! Wie gesagt, bei mir war es das gleiche wie bei Dir. Manchmal sprang er an und lief auch ganz normal, manchmal eben nicht.
Nach Tausch des Sensors (sitzt unten, hinten am Motorblock) war das dann wieder gegessen und der Motor springt ohne Zicken wieder an. Kostet beim FOH für meinen Motortyp 73 Euro. Gibts aber auch sicher billiger bei Ebay oder Bosch Direkt. Nur hatte ich dringenden Handlungsbedarf und mußte ihn von Opel kaufen :-(
Tip: Auf dem Teil steht ne Bosch Nr. drauf. Diese notieren und beim Boschdienst fragen was das Teil da kostet.
Hoffe geholfen zu haben,
Markus
Verfasst: Mi 14. Jun 2006, 00:37
von Thrilldriver
stibo hat geschrieben:nun zu meiner frage welcher stecker,schalter,relais oder ähnliches ist für die bezinpumpe zuständig???
Habe in nem anderen Thread von Dir gesehen, dass Du nen X14SZ hast.
Falls Du das Benzinpumpenrelais checken willst, das sitzt hinter der Plastikverkleidung rechts im Beifahrerfußraum.
MfG, Sascha
Verfasst: Do 15. Jun 2006, 12:17
von stibo
ja ich habe
einen x14sz
baujahr 11/96!!
das mit dem kurbelwellensensor klingt logisch!!!!
kannn man den irgendwie prüfen?????
Verfasst: Do 15. Jun 2006, 13:51
von mark00
Da der Fehler nur sporadisch Auftritt wird das mit dem Prüfen des Sensors wohl schwer gehen. Denn so wie es meistens läuft ist der Sensor grad dann ok wenn du ihn prüftst :-)
Hab bezüglich dieses Fehlers auch in anderen Foren geschaut und dieser Defekt den ich Dir beschrieben habe ist wohl recht häufig. Denke wirklich das es am Sensor liegt und der dein Auto danach wieder prima Anspringt.
Grüße,
Markus
Verfasst: Do 15. Jun 2006, 20:09
von mark00
Vielleicht ist diese Seite für Dich hilfreich?
http://66.249.93.104/search?q=cache:4Rq ... =clnk&cd=6
Habs jetzt mal nur Überflogen.......
Grüße, Markus
Verfasst: Do 15. Jun 2006, 22:52
von little_tigi
Also den Kurbelwellensensor kannst de recht easy prüfen und zwar einfach den Stecker abziehen und erstma Widerstand messen. Der Widerstand des Sensors muss zwischen 0,5 und 0,8 kOhm liegen, das zumindest der reguläre Widerstand der Spule.
Das der ma gerne kaputt geht, hab ich bei unserm Corsa auch schon zu genüge gemerkt, aber da is er während der Fahrt ma ausgegangen und lies sich aber noch anschieben! :-D
Auf jeden Fall zurück zum Sensor. Multimeter anklemmen an Pin 1 und 2 vom Selnsorstecker (sollte nur 2 Pins haben, wenn drei, dann is 3 nur für die Abschirmung) und auf Wechselspannung stellen - vorsichtshalber auf den höchsten Mesbereich! Wenn du dann versuchst den Motor zu starten, dann sollte da ne Wechselspannung rauskommen. Wie groß hängt davon ab wie schnell der Motor dreht! Kann ich dir net sagen.
Am betsen machst de das aber, wenn der Fehler auftritt, andersrum bringt das net viel. Und keine Ahnung was dein Kat angeht. Bei der Multec wird bei defektem Sensor bzw. fehlendem KW-Signal weder eingespritzt noch gezündet!
