Also Alpine,Clarion,Kenwood und ich mein JVC auch die können des,aber brauchste extra Kabel für...leigt so bei ca 100€.,hab ich noch so im kopf rumschwirren...
TID und die Multitasten am Lenkrad behalten die Funktion....
Wollte nicht aucxh direkt einen Threat aufmachen, habe auch ne kleine Frage:
Habe ein Sony-Radio, auch diesen Adapter, womit die Multitasten am Lenkrad noch funktionieren...
Lautstärke, zwischen Minidisk-, Wechsler- und Radiobetrieb wechseln klappt super, nur die Tasten, womit ich beim Radio die Sneder verstellen kann (einen vor oder nach hinten) die Wechseln beim CD-Betrieb die CDs und nicht die Lieder...
Mhm, ist das verständlich, war gestern eifnach wieder zu viel des guten, aber bei so einem glanzreichen Sieg, kann man ja auch mal was trinken...
Muss ich an dem Stecker einfach nur was umpolen...
Also nur mal eben zur Info: die Blende auf dem Bild oben ist völliger Scheiss! Die biegt sich unter der Lüftung voll nach unten durch, weil da zu viel Spannung drauf ist. Kauf' dir eine andere mit den etwas dickeren Rändern. Die bleibt von der Form her so, wie sie ist, wenn sie ausgebaut ist und die kostet das selbe.
