Wischerloch dicht machen !
CorsaPeppi
Moin, wo bekomme ich am besten etwas um das Loch dicht zu machen?
Hab schon bei ATU gefragt, aber das Ding für die Antenne ist mir zu groß.
Am besten wäre ein Proppen aus Gummi, aber wo bekomme ich den und
meint ihr das alles richtig dicht ist, weil ich will auch nicht, das es anfängt zu rosten!
Und noch eine FRAGE, warum fliegt meine Sicherung immer raus, wenn ich hinten auf Wischen stelle? Das passiert seitdem
ich den Wischer hinten weggemacht habe!
- balzmatthias
Re: Wischerloch dicht machen !
Hi.
Denke mal so ein Gummipropfen wirst du im Baumarkt/Sanitar oder so bekommen. Aber warum nimmst du nicht das ding von ATU so schlecht sieht es gar nicht aus und wenn dann noch in wagenfarbe gelackt geht es doch.
Zur Sicherung. Kann es sein das du beim Ausbau nen Kabel beschädigt hast und es jetzt irgendwo blank liegt. Weil bei mir passiert es auch nicht.
Hoffe geholfen zu haben
- blackdevil
ich hoffe maldas du die kabelenden auch isoloiert hast??
CorsaPeppi
bei den Enden brauch ich nix isolieren, weil der Stecker ja noch da ist!
Aber dieses ATU Ding ist viel größer als das Loch!
Meint ihr denn so ein Gummi reicht wegen Schutz vor Rost?
nur nen gummi wäre nicht so prikelnd...musst dann zusätzlich noch die Pille nehmen
also das ATU ding wär besser weil da noch ne dichtungsscheibe dahinter kommt
- balzmatthias
Mir fällt gerade noch was ein.
Frage mal bei Fiat, die haben ja den Panta denn gibt es mit Dachreling und ohne. Wenn der ohne ist kommen da so gummistopfen ins dach. die sind wenn ich recht der meinung bin kleiner und könnten bei Corsa auch passen.
huggy_bear
bei atu gibts doch die antennenverschlusskappen...die kannste lackieren und dann ranpappen...
CorsaPeppi
ja aber das Antennending ist voll groß, wollte nur ein Ding was so ist wie das loch und nicht rechts und links noch 1 cm übersteht
huggy_bear
wir reden vom wischerloch an der heckklappe oder? dort passt das teil genau
edit: siehe hier
edit: siehe hier
Schaut Billig aus. Schweissen und Zinnen, oder Wischer dranlassen
