Hi... bin bald am verzweifeln...
Versuche meine Schaltumlenkung zu wechseln, kriege aber diesen Bolzen nicht raus, womit die festgemacht ist. (nicht beim Getriebe, sonder hintern Motorblock)
Hat jemand n Tip wie ich den rauskriege?
Hänge da schon fast 5 Stunden dran.
Zum ausflippen.
Dieser Bügel, der da eigentlich drüber ist, ist auch schon ab... ich kriege es von oben nicht gegriffen...und von unten komm ich nicht dran, wegen Antriebswelle etc...
Bolzen von Schaltgestänge geht nicht raus
- Kampfkuecken83
- Mitglied
Re: Bolzen von Schaltgestänge geht nicht raus
Kenn das problem. du musst nur die klammer links und recht nach außen ziehen und dann kannst den bolzen rausziehen(der bolzen ist an der klammer dran).Wenn nicht loch reinboren gewinde rein und dann mit ner schraube rausdrehen, locker klopfen.... fällt dir schon was ein. vergiss aber die schraube nicht. die ist underm auto in der nähe beim schalthebel.
