(TACHO) km anzahl wird unten ned mehr angezeigt
lilxkutscha
Kann mir jemand sagen was das ist wenn oben die gesamtkilometer zahl läuft jedoch unten wenn ich tanken gehe und auf 0 wieder drücke sie ned mehr weiter zählt ich brauche die so drigend was kann ich tuen???
BItte helft wenn ihr könnt
Re: (TACHO) km anzahl wird unten ned mehr angezeigt
Du meinst den Tageskilometerzähler?!?!
Tacho schon mal aufgemacht, und nachgeguckt, ob da was hängt?
huggy_bear
bei mir lags mal daran, dass ich den rücksteller nicht genug reingedrückt hatte...mal bis zum anschlag gedrückt..dann liefen die km wieder
bearchy
Hatte genau das selbe Problem. Hab den Rücksteller auch zwei - drei mal bischen doller gedrückt und dann hats wieder gefunzt.
andy aus xanten
tageskilometerzähler
ich hab wenn du es gar nicht hinbekommst mit dem tageskilometerzähler noch einen funktionstüchtigen übrig !
Snakebite
Neben dem Reindrücken kann ich auch noch das Drehen des Verbindungsstücks nach rechts empfehlen =) Mein Zähler ging auch nicht mehr, da habe ich wohl zuerst nochmal fester reingedrückt und als er dann immernoch nicht ging, nochmal daran gedreht. (Kann aber auch sein, dass es das Drücken war)
eXistenZ
Bei mir ist innen drin was abgebrochen. lässt sich auch nimmer zurück stellen. Das Scheiß teil is Schweine Teuer beim FOH ich kann auch ganz gut ohne den tageskilometerzähler leben.
SPEEDCORE-HEIZER
Ich glaub das müsste so ne Druckfeder sein... (Ich selbst hatte das Problem noch nie), aber würde es denn was bringen, wenn ich das ein bisschen einöle damit das nicht so hängt?
stibo
ich glaube das ist eine weitere Corsa krankheit!!!
hatte das auch schon öfters mal ein bisschen wackeln und erneutes drücken hat aber immer geholfen!!!
