Ich habe da ein total nerviges Problem. Und zwar, wenn ich abbremse und zwar langsam abbremse, dann wackelt und ruckelt mein Lenkrad und infolgedessen das komplette Auto. Das Phänomen taucht aber nur zwischen 130-100 auf. Danach ist wieder alles ok.
Ich habe die Bremsscheiben und Klötze getauscht. Problem immer noch da.
Bremstrommeln und Backen. Problem war nicht mehr so stark, mit zunehmender Zeit wieder schlimmer.
Ausserdem quitschen mittlerweile die Bremsen hinten dermassen laut, beim Bremsen, das es Ohrenbetäubend wirkt. Habe daraufhin mal nachgeschaut und die Backen waren an einer Stelle sehr glatt.
Ich vermute ich habe zu viel Bremsdruck auf der Hinterachse. Wie kann das prüfen lassen? Bremsenprüfstand? Druckprüfung?
Ruckelt beim Bremsen
- blackdevil2k1
Re: Ruckelt beim Bremsen
schau mal nach ob dein lastabhängider bremskrafregler unter HA leichtgängig ist... bei mir war der nämlich extrem schwergängig und stand sozusagen auf position alle kraft nach vorne ... war auch nicht besonders toll
wd40 drauf und jezz flutschs wieder
Carbonboxebrett
Traggelenke, Radlager, und Lenkungsaufhängung kontrollieren
