Anschluss der elektrischen Spiegel
Moin,
bin gerade dabei in meinem Corsa B elektrische Spiegel im Innenraum zu verkabeln. Der Türkabelbaum ist komplett beschaltet, sodass ich nun nur noch im Innenraum die Kabel ziehen muss.
Meine Frage dazu:
Auf der Fahrerseite müssen ja 5 Kabel in den Innenraum. 3x Spiegel für Beifahrerseite und 2x Zeitrelais.
Die Frage ist nun, ob ich von der Beifahrerseite auch 2 Kabel zu diesem Zeitrelais ziehen muss oder ob das durch die Fahrerseite genügt?!
Ach ja, woher bekomme ich ein Zeitrelais?!
MFG
Neo
Meine Frage dazu:
MFG
Neo
Re: Anschluss der elektrischen Spiegel
Neo_the_Hacker1 hat geschrieben:Ach ja, woher bekomme ich ein Zeitrelais?!
Von Opel für 30€ oder mit Glück aufm Schrotti
musst auf der fahrerseite die 3 kabel zum beifahrerspiegel, die beiden zum relais (die kommen in den stecker unten an der a-säule fahrerseite) und zündplus drauflegen...
rechts musst die 3 kabel von links und eines vom relais (bzw. von dem stecker) ziehen, wegen der heizung, das schwarze mit dem weißen streifen geht an die spiegel (links und rechts) und das weiße mit dem schwarzen streifen kommt vom schalter...
[quote="jojo82"]musst auf der fahrerseite die 3 kabel zum beifahrerspiegel, die beiden zum relais (die kommen in den stecker unten an der a-sä]
Du sprichst jetzt von 6 Kabel?
3 zur Beifahrerseite
2 zum Relais
1 Zündplus
bist du dir da sicher? Habe ne Tabelle mit der Beschaltung des 30.poligen Steckers in da steht, das der Spiegel nur 5 Kabel benötigt!!!
[quote="jojo82"]rechts musst die 3 kabel von links und eines vom relais (bzw. von dem stecker) ziehen, wegen der heizung, das schwarze mit dem weiß]
Kannst du mir sagen, auf welchen Pin des 30 poligen Steckers in der Beifahrertür dann dieses eine Kabel für die Heizung muss.
Den teil mit dem schwarzen kabel mit dem Weißen streifen und dem weisen mit dem Schwarzen Streifen hab ich nicht wirklich kapiert :-)
ACH JA, WAS FÜR EINEN SPIEGELKNOPF BENÖTIGE ICH. BEI EBAY SEHE ICH DIE MEISTEN OHNE KNOPF FÜR DIE HEIZUNG ABER MIT LED UND GANZ WENIGE MIT KNOPF!!!
2 zum Relais
1 Zündplus
Hi nochmal,
bin gerade wieder an meinen Spiegeln beschäftigt.
Die Aussage von jojo hat mich stüzig gemacht.
Kann mir einer sagen welche PINS im Türstecker die Spiegel benötigen:
Bisher habe ich die PINS so gesteckt:
Fahrerseite:
PIN 3 = zu PIN 3 auf Beifahrerseite
PIN 4 = zu PIN 4 auf Beifahrerseite
PIN 11 = zu Zeitrelais
PIN 20 = zu PIN 20 auf Beifahrerseite
PIN 26 = zu Zeitrelais
Beifahrerseite
PIN 3 = zu PIN 3 auf der Fahrerseite
PIN 4 = zu PIN 4 auf der Fahrerseite
PIN 20 = zu PIN 20 auf der Fahrerseite
Ich glaube das ist nicht richtig mit dem Zeitrelais auf der Beifahrerseite, kann das sein?
MFG
Neo
Fahrerseite:
Beifahrerseite
MFG
Neo
2 schwarz/weis versorgung der heizung (vom zeitrelais)
3 Blau zum spiegel rechts
4 grau zum spiegel rechts
11 schwarz zündplus von sicherung 17, diese versorgt auch das zeitrelais
20 schwarz/rot zum spiegel rechts
26 weis/schwarz zum relasi (signal an das relais: "ey, heizung an"
3 blau vom schalter
4 grau vom schalter
20 schwarz/rot vom schalter
hier noch ein auszug aus dem schaltplan zum nachvollziehen:
3 blau vom schalter
4 grau vom schalter
Shit, das heist ich darf noch einen Pin setzen in der Fahrertür und einen PIN umstecken in der Beifahrertür.
ABER ERSTMAL VIELEN DANK FÜR DIESE LISTE @ jojo82
bitte bitte...
schau mal hier: http://forum.corsa-tigra.de/showthread.php?t=57103
da stehen alle Kontakte der Fahrertür drin (30 Pol. Stecker)
Hallo, kann mir villeicht jemand sagen wieviele Pins ein elektrisches Ausenspiegel mit Heizung haben muss. Nur die Spiegel sind für den Corsa C, aber denke mal das da kein großer unterschied sein wird?
Der spiegel muss 5 Pins haben, 3 für die verstellung und 2 für die Heizung. Wenn man Nachrüstspiegel (zb. M3 Spiegel) kauft, spricht man aber meist von 3 poligen spiegeln , da sich die Spiegel nur in der Art der Verstellung unterscheiden und eine Heizung immer zwei Pole braucht.Opel-Corsa-CDTI hat geschrieben:Hallo, kann mir villeicht jemand sagen wieviele Pins ein elektrisches Ausenspiegel mit Heizung haben muss. Nur die Spiegel sind für den Corsa C, aber denke mal das da kein großer unterschied sein wird?
so ist es zumindest beim corsa B, Tigra A, Astra F, Vectra A, Vectra B, Calibra
Gruß Pic
