Wie groß ist die originale Kühllufteinlaß-Fläche beim X14XE
Hallo Leute!
Bei dem heißen Wetter habe ich letztens mit erstaunen festgestellt, dass mein (vor kurzem neu reingekommener) X14XE im Corsa bei höherer belastung auf der Bahn, also mit 130 berge rauf, eine Kühlwassertemperatur von guten 98 Grad anzeigt!
Also, um's mal vorweg zu nehmen, ich vermute mal, es liegt an dem Kühllufteinlas. Bei der Originalmaschine (X12SZ) war der obere Kühllufteinlass (also das obere Teil der Front, wo das Opel-Zeichen drauf sitzt) mit 'ner Plasteplatte abgedeckt gewesen. Habe das Teil noch nicht rausgeholt, weil ich mir dachte, dass sich die Opel-Ingenieure schon was dabei gedacht habnen werden. (Der Luftströmung halber halt)
Der X14XE produziert ja etwas mehr Abwärme. Ist bei der Originalausführung mit dem Motor der obere Lufteinlass an der Front (Facelift) total offen?
Re: Wie groß ist die originale Kühllufteinlaß-Fläche beim X14XE
hi, ich fahre den originalen x14xe und da ist oben auch zu.
der motor wird generell schneller heiß, aber auf der autobahn bleibt meiner bei knapp über 90°C. nur bei langsam fahren z.b. in der stadt wird er so warm, dass der lüter angeht
- Andimateur
Die Probelmatik ist mir aber während dieser heißen Tage auch mal aufgefallen. Wen ich von der Arbeit nach haus efahre (etwa 30km Autobahn) und mal durchdrücken will (180+ Km/h)wandert die Temperaturanzeige gerne mal Richtung 110° - was mich natürlich dazu bringt wieder langsamer zu fahren.
Da frage ih mich warum am Grill keine Luft durchkommen soll (Plastikabeckung). Ach ja und warum habe ich eigentlich so eine Stoffmatte unter der Motorhaube?
MfG Andreas
MfG Andreas
Stoffmatte ist hauptsächlich zur Geräuschdämmung da. Mein X14XE geht bei vollgas auf der AB auch auf den roten Bereich zu, aber nicht über 105°.
moin moin!!
also mein 1. corsa war auch nen x14xe.. das mit der höheren temp. bei schneller autobahnfahrt sehr gut warm wird..
hab damals ne vollgasfahrt von Würzburg ins ruhrgebiet gemacht.. waren knappe 400km nur bleifuß.. war noch keine 5 min. auf der bahn und die temp war lt anzeige sehr nahe den 100°C und das die ganze fahrt durch.. aber geschadet hat es dem motor net. glaube ich zumindest..
bin den wagen danach noch knappes jahr und 35tkm gefahren und hatte keine probleme. daher denke ich ma das die motoren das aushalten bzw dafür ausgelegt sind. habe aber auch schon von vielen gehört, das es bei denen auch so ist.. also das bei "forscher" autobahnfahrt die temp ansteigt..
mfg martin
ps: bei meinem x16xe is das jetzt genau so..
mfg martin
- blackdevil2k1
zumal man bedenken sollte das die temperaturanzeige keine geeichte anzeige ist sondern eher ne schätzuhr...
@ blackdevil2k1
da haste recht.. hab das damals bei meinem astra gesehen als thermostat gewechselt wurde..
lt. anzeige waren es ca. 95° und laut tech2 waren es knapp über 100°
denke ma es wird erst gefährlich für den motor, wenne die anzeige länger im roten bereich bleibt...
Macht doch einfach mal des plastikdingens raus und schaut obs besser ist
ich fahr schon seit ichn hab ohne des Teil...
Also Leutz das die X14XE und X16XE schnell warm werden is doch eigentlich bekannt. Bei den beiden Motoren is es normal wenn die Temp zwischen 90 und 100 grad liegt. Was ihr machen könnt ist einen anderen Termostat verbauen, der originale öffnet sich ja erst bei über 100 grad. Besorgt euch einfach einen der früher öffnet und der große Keislauf früher voll genutzt wird.
hab das plastikteil auch raus gemacht und nie probs bekommen. die temp liegt auf der bahn bei 180 kmh zwischen 90 und 95°. nur in der city wirds wärmer.
hab einfach von innen streckgitter verbaut, damit da nix großes rein kann.
