Getriebe
oskar85
Getriebe
Beitrag von oskar85 »
Hallo Zusammen,
ich habe meinen Corsa b jetzt schon fast 3Jahre
und leider bin ich in letzter Zeit sehr viel Geld für ihn losgeworden
weil eine ganze menge Reparaturen anstanden.
Jetzt fängt auch noch das Getriebe an rumzuzicken, und zwar
bekomme ich zwischenzeitlich den 5. Gang nicht mehr rein...
in letzter Zeit passiert das leider häufiger.
Kann mir jmd sagen, ob das nur am Getriebe liegen kann und wie teurer
das wird oder wie lange das Getriebe wohl noch durchält bevor es dann
Schrottreif ist??
LG
Capuchino
Re: Getriebe
Beitrag von Capuchino »
Schwer zu sagen ob das am getriebe oder am schaltgestänge liegt... vll. hilft es schon die schaltung neu einstellen zu lassen...
oskar85
Re: Getriebe
hm, danke! Und was kostet so was???
DasFlo
Re: Getriebe
Beitrag von DasFlo »
Also wenn Du zu Deiner "Stammwerkstatt" gehst, sollten die das für nen 5er in die Kaffeekasse machen.
Ansonsten schätz ich mal so um die 20Euro ...
Tigra V6 X30XE
Re: Getriebe
Beitrag von Tigra V6 X30XE »
Moin Leute,
wo wir gerade beim Thema "Schaltprobleme" sind:
Also ich habe ein ähnliches Problem mit meinem f28 Getriebe (ist allerdings beim Tigra), allerdings ist bei mir der Rückwärtsgang ganz schön schwer reinzubekommen - und man erwischt da dann meistens immer ungewollt den ersten Vorwärtsgang - Woran liegt das, etwa weil der Rückwärts- und der erste Gang so dicht beieinander liegen? Und wie kann man dieses Problem beheben? Hat da wer ne´ Lösung für?
oskar85
Re: Getriebe
Echt??So günstig??Danke, da fällt mir echt ein Stein vom Herzen ;)
hab neulich erst 500€ in den Wagen gesteckt!
Das Problem mit dem Rückwärtsgang habe ich auch öfter, meistens hilft es ein bissel im Getriebe "rumzurühren" oder ein Stück vorzufahren.
LG
Tigra V6 X30XE
Re: Getriebe
@ Oskar85:
Danke für den kleinen Tip, werde ich Mal versuchen, wenn es bei mir wieder was hakt.......
corsa666
Re: Getriebe
Beitrag von corsa666 »
Tigra V6 X30XE hat geschrieben:@ Oskar85:
Nee du mußt auch bißle das Schaltgestänge justieren, und zwar so, daß wenn dein Ganghebel ganz links is, auch vorne in der Schaltbox auf die R-Gang-Linie gewechselt wird. Is aber net ganz einfach, kann nämlich sein, daß wenn du zuviel gibst, plötzlich zwar der R-Gang ohne Probs reingeht, aber du nicht mehr weit genug rechts rüberkommst um die 5+6er Linie reinzukriegen. Is ein wenig Fummelei. Wenn alles nix hilft, das Platik in der Gangbox bißle mit der Feile bearbeiten und wenn das immer noch nicht reicht, die Senkrechte Platte des Schaltgestänges mit dem Nippel direkt in Höhe der Schottwand um n paar cm verlängern indem du was einschweißt. Dann verlängert sich nämlich der Hebelarm und die Hebelrelation etwas und du mußt weniger Weg von rechts nach links mit deinem Ganghebel im Innenraum zurücklegen, um vorne am Getriebe in der Schaltbox von ganz links nach ganz rechts zu kommen.
Tigra V6 X30XE
Re: Getriebe
@ corsa666:
Auch Dir ein herzliches Dankeschön, werde das Ganze bei meinem Mal im Auge behalten, wenn ich ihn wieder fahre.
Schönes Wochenende Euch allen.
Grüsse
Mike
Corsa B 16V
Re: Getriebe
Beitrag von Corsa B 16V »
Wenn es manchmal etwas harzt mit den R-Gang ist es auch ganz hilfreich zuerst den ersten Gang einzulegen, dann wird nämlich synchronisiert und der R-Gang geht dann wie von selbst rein.
Fahre übrigens auch F28, ist wirklich ziemlich eng im Tigra/Corsa. Ich würde mal den Schaltsack abnehmen/"hochklappen" und schauen ob du links oder rechts irgendwo anstehst beim Schalten.
