Wie klingt eine defekte wasserpumpe?
Guten Abend hatte ja kürzlich das Problem das meine MKL anging zeitweise!Nun hab ich mal meinen Motor etwas belauscht..Ich stellte fest das so ein leises schleifen (oder wie wenn luft aus einem Ventil auströmt)auf der linken seite(wenn man vor dem auto steht)bei laufendem Motor im Leerlauf zu hören ist.
Im Aprill wurde Riemen neugemacht aber die Wasserpumpe nicht mitgewechselt..anscheinend sei die noch gut genug..wurde mir gesagt
wie klinkt eine defekte wasserpumpe. oder was verursacht sonst das schleifgeräusch...??
vielen dank für die Hilfe
Re: Wie klingt eine defekte wasserpumpe?
eine defekte wasserpumpe erkennt man unter anderem am wasserverlust an der pumpe, denn diese hat eine bohrung an der (kühl-)wasser bei defekter pumpe austritt..
eine pumpe die kurz vor dem defekt steht, hat sich bei mir immer mit einem "schmatzenden" geräuch bemerkbar gemacht..., dieses geräusch kann aber auch von den umlenkrollen des keilriemens kommen, bzw. vom Lima-Lager...
jojo82 hat geschrieben:eine defekte wasserpumpe erkennt man unter anderem am wasserverlust an der pumpe, denn diese hat eine bohrung an der (kühl-)wasser bei defekter pumpe austritt..
nicht ganz... opel sagt das ist die schmierbohrung... es ist völlig normal das da ein bisschen wasser rauskommt.... und die haben recht... es gibt nur sehr sehr wenige wo absolut trocken sind.....
wenn se ausgeschlagen ist klakkert se wie sau im keilriehmen bereicht...
Mfg Schmobi
Mfg Schmobi
Kann auch sein das der Spanner vom Riemen ein weg hat.
Ich hatte damals auch lange nach dem schleifen und heulen gesucht, bis ein netter Mechanic beim FOH so eine art Hörgerat mit einer Metallspitze genommen hat, und
das Geräusch lokaliesiert hat.
Viele nehmen auch einfach einen langen Schraubenzieher und hören dann wo es herkommt.
Abuse
Abuse
- Thrilldriver
Ja, bei meiner Wasserpumpe war es auch eher so ein Rasseln/Klackern, kein Schleifen.
Bin dann noch ein paar Monate so rum gefahren. Kürzlich hab ich sie aber doch lieber mal getauscht, jetzt ist wieder Ruhe.
MfG, Sascha
MfG, Sascha
1. Keilriehmen -> KeilrippenriehmenSchmobi hat geschrieben:wenn se ausgeschlagen ist klakkert se wie sau im keilriehmen bereicht...
Mfg Schmobi
2. Wasserpumpe -> Zahnriehmen
Bei mir haben se auch schon tagelang dieses geräusch verfolgt haben bestimmmt 4 X den Zahnriehmen mit allem PP ausgetauscht , bis sie rausgefunden haben das es nicht vom Zahnriehmen kam sondern vom Keilrippenriehmen da fehlte ein stück belag (innenliegend) was dieses Schmatzende geräusch verursachte .
OB die Seku ist siehste ja daran, dass die Leerlaufdrehzahl erhöht ist, und spätestens wenn der Motor wärmer wird sollte das ja aufhören...
