Brauch mal hilfe, mir is meine eine Scheibe aus den Scheeren gesprungen bei meinen elektrischen Fensterhebern, nun bekommeich das drecks fenster net mehr rein, immer wenn ich auf einer Seite drin bing geht es net mehr in die ander Seite rein!
Habe auch die Suche bemüht, habe aber nur anschluss Tipps und co gefunden und net den Dreck mit der SChiene!
Bitte Info! DANKE
HILFE! Fenster sind aus der Führung geflogen!
Re: HILFE! Fenster sind aus der Führung geflogen!
dann schraub mal die drecksführung ab, also net den motor selbst mit den 2 scheren sondern die führung, ca. 2/3 in richtung türende wenn du auf die tür schaust. Sind 2 10er Schrauben...Menace_Corsa_B hat geschrieben:Brauch mal hilfe, mir is meine eine Scheibe aus den Scheeren gesprungen bei meinen elektrischen Fensterhebern, nun bekommeich das drecks fenster net mehr rein, immer wenn ich auf einer Seite drin bing geht es net mehr in die ander Seite rein!
Bitte Info! DANKE
Und wenn du die hast kannste noch die hintere fensterführung abschrauben, sind unten auch 2 10er schrauben. Danach solltest du das Fenster wieder korrekt positionieren können.
Lass mich raten, du hast bei offenem Fenster die Tür zugeschlagen?
Ich net...., aber jemand anders....!floker hat geschrieben:... Lass mich raten, du hast bei offenem Fenster die Tür zugeschlagen?![]()
Also einfach nur die hintere Führung der Scheibe lösen und dann gehts ?!
War mir net mehr sicher, wie ich sie damals eingebaut hatte, is schon so lange her!
Aber dann für die Gedächtnisauffrischung *g*
Gruss
