Montagekleber abbekommen? 8-(
hi
habe ein neues prob! habe so ein dämmflies unter der motorhaube gehabt was mit montagekleber befestigt war O.O nun das flies ist ab, aber da sind noch die ganzen rückstände vom kleber! Was meint ihr wie bekomme ich die am besten ab? der lack kann ruhi nen bissl angegriffen werden! soll eh neu gelackt werden!
pascal
pascal
Re: Montagekleber abbekommen? 8-(
montagekleber?
nimmstn spachtel und schrubbst den dreck runter.
- snoopy1202
Das ist doch dieses feste gelbliche Zeugs, oder?
Also wenn du eh lackieren willst, dann mal mit Benzin oder Nitro oder irgendwas anderem scharfem versuchen.
Oder du schleifst das Zeugs gleich runter.
Spachtel find ich weniger ratsam, denn einmal ausgerutscht und du hast ne heftige Riefe drin und mußt nachher bis auf den Grund schleifen, damit man die nimmer sieht.
Montagekleber is so gelblich weiss und ziemlich hart, wenn er durchtrocknet.
Allerdings kannst glück haben, denn das Material was nicht saugend ist, geht ne nicht ganz so feste Bindung mit dem Kleber ein.
bleibt eigentlich nur noch was Snoopy sagte. Schleifen und bissel helfen mit Lösemitteln.
Teerentferner draufkippen und mit Plastik oder Holzschaber oder Eiskratzer runter kratzen (hobeln)
der ist grau ^^ mit dem spachtel ist das gröpste auch weg nur habe ich halt sone hauchdünne schicht! werde es gleich mal mit so harten sachen versuchen!
würde abbzeizer auch gehen?
nein Definitiv ne da machst eher deinen Lack runter aber ne den Kleber
nimm 800er und schleif das nass runter, wenns eh neu gelackt wird und es nur noch ne dünne schicht kleber is.
bin jetzt seit 30 min dran mit spachtel und schleifen ^^ aber keine chance nen teil ist schon ab aber da das so "gummihaft" ist hält das bombig! was meint ihr würd nen heissluftfön was bringen? ich krieg die kriese
