scheibenwischer
tommy2fast
scheibenwischer
Beitrag von tommy2fast »
kann mir irgend jemand vielleicht weiterhelfen?suche verzweifelt das relais von dem intervall der vorderen scheibenwischer?die anlage tut zwar ihren dienst ,jedoch funktioniert die erste stellung des hebels nicht,sprich der intervall mit der pause zwischen jedem wisch.den heebel hab ich auch schon getauscht....vielleicht kann mir ja jemand sagen wo das relais sitzt da es sich ja anscheinend nicht im sicherungskasten befindet... :cry:
MafiaTjG
Re: scheibenwischer
Beitrag von MafiaTjG »
KLeine frage was fuer einen corsa besitzt du ?
denn bei mir war es auf der Beifahrerseite hinterm Handschuhfach !
was ich auch sehr komisch fand ,
ich habe einen corsa-b , 1.0 12V ,BJ 97
es ist ein relativ grosses schwarzes man erkennt es auf anhieb da :-) , weil die anderen farbig sind :-)(Blau, rosa) Hoffe ich konnte helfen
Bis denne mafia
Picmasta
Re: scheibenwischer
Beitrag von Picmasta »
bei mir ist das relais für die vorderen scheibenwischer im sicherfrungskatsen, bzw darüber. ich in der untersten reihe ganz link glaub ich. in dem deckel des sicherrungskastens siehst du aber auch symbole, wo welches relais sitzt. ist ein schwarzes relais. Ich hab noch ein wischerrelais wenn du eins brauchst. :)
Gruß Pic
Compact850V
Re: scheibenwischer
Beitrag von Compact850V »
Picmasta hat geschrieben:bei mir ist das relais für die vorderen scheibenwischer im sicherfrungskatsen, bzw darüber. ich in der untersten reihe ganz link glaub ich. in dem deckel des sicherrungskastens siehst du aber auch symbole, wo welches relais sitzt. ist ein schwarzes relais. Ich hab noch ein wischerrelais wenn du eins brauchst. :)
Gruß Pic
jup das untere, links!
Theux
Re: scheibenwischer
Beitrag von Theux »
MafiaTjG hat geschrieben:KLeine frage was fuer einen corsa besitzt du ?
Bis denne mafia
Ist das nicht bei allen Corsa B gleich?
Bei mir sitzt es nämlich auch überm Sicherungskasten
MafiaTjG
Re: scheibenwischer
Eigendlich dachte ich das auch immer bis ich meins gewechselt haben !!
keine ahnung warum das bei mir so komishc ist aber so :-D
bei mir uebern sicherungskasten sind nur aufnahmen fuer 4 relais davon sind nur 3 drin !! und der rest ist halt auf der beifahrerseite ,klingt komisch ist aber halt so :-D, warum das so is muesst ihr mal opel fragen :-D ,
Bis denne Mafia
Amok
Re: scheibenwischer
Beitrag von Amok »
Falls dein Wischer in der ersten Stellung in Ruhestellung mitten in der Scheibe stehen bleibt, aber trotzdem in einem bestimmten Intervall losgeht zu wischen, dann ist es nicht das Relais sondern der Wischermotor!
Wo bleiben denn deine Wischer auf der Stufe1(Intervall) stehen, wenn sie in den Ruhezustand zurückfahren ?
CorsaC-Freak.0815
Re: scheibenwischer
Wenn nur die Endlage des Wischers nicht stimmt, würde ich mal ziehmlich stark auf den Motor tippen, der nicht mehr richtig auf dem Gestänge hängt...einfach mal die Mutter am Motor prüfen, ob die eventuell locker ist :shock:
gewissen
Re: scheibenwischer
Beitrag von gewissen »
sitzt das Relais nicht ab bj 97 generell hinterm Handschuhfach?
Das dachte ich bis jetzt immer...
Capuchino
Re: scheibenwischer
Beitrag von Capuchino »
falsch gedacht...
