Knacksen beim schließen der Tür
TKCS
Hey Leute!
Ich hab ein komisches Knacksen beim schließen meiner Fahrertür. Auf der Beifahrertür ist das nicht ganz so schlimm. Es Knackst bei einer bestimmten Winkel wenn ich die Tür schließe, und zwar 2 mal.
Wisst ihr was das sein könnte?
corsa666
Re: Knacksen beim schließen der Tür
Türband. Corsa B/Tigra- Krankheit. Entweder mal mit bißle Fett probieren oder auswechseln. Is aber im Prinzip egal, ob man überhaupt was macht.
SPEEDCORE-HEIZER
Jep, Corsa666 hat recht. Is ne Krankheit!
Am besten gut einölen wie gesagt damit es nicht schlimmer wird!.
Im Schlimmsten Fall kannste dat Türfangband austauschen. Aber wie gesagt, ob des was bringt is fraglich. Bei mir knackst es auch, aber nur leise-weil ich wichs das immer ne Pulle Schmiere in die Ritze da rein
Fummy
Du kannst mal versuchen die Kunststoffringe ind den Türfangbändern zu erneuern, sind nur Cent Artikel!!! Fahr zum FOH der weiß da bescheid!!
Aber langt hält das eh net
Tigraboy
Hab auch nur die Ringe getauscht und die Schraube, die da durch kommt.
Danach hatte ich keine Probleme mehr.
LilaTiger
Das weiße Plastikteil kostet wirklich paar Cent, erstmal das probieren,
wenns immer noch knackt das Fangband wechseln, kostet circa 12€
das ist auch Ruhe mit dem Knacken,
benutz mal die Suche, das Thema kommt in regelmäßigen Abständen und wurde schon oft diskutiert
Ich hab auch bei mir die Plastikringe gewechselt. alles super!
bis es nach 2 Wochen wieder kam :-(
ist eine zu hohe belastung für so bissl Plastik. wenn man die
rausmacht sieht man dass die gebrochen sind. deswegen auch
des knacksen.
des knacksen.
- The Alchemist
Wie isses mitm ausbauen, geht das leicht, oder hängt man da 3 stunden dran?
mfg. Flo
mfg. Flo
Fummy
Was ausbauen?? Die Plastikringe sind in 5 Minuten erneuert!!!
Wenn das ganze Fangband erneuern willst brauchst na paar Minuten länger weil die Türverkleidung und so weg muß!
Nun frag ich mich ernsthaft, obs nich was bringen würde diese Kunststoffbuchsen aus z.b. Messing, Alu, o.ä. zu drehen und einzusetzen.
PS: Das wechseln geht echt nur 5 Minuten. Mit 2 10er Ringschlüsseln bewaffnen, und auf gehts...
