Knacksen beim schließen der Tür
Verfasst: Fr 7. Jul 2006, 12:37
von TKCS
Hey Leute!
Ich hab ein komisches Knacksen beim schließen meiner Fahrertür. Auf der Beifahrertür ist das nicht ganz so schlimm. Es Knackst bei einer bestimmten Winkel wenn ich die Tür schließe, und zwar 2 mal.
Wisst ihr was das sein könnte?
Re: Knacksen beim schließen der Tür
Verfasst: Fr 7. Jul 2006, 12:40
von corsa666
Türband. Corsa B/Tigra- Krankheit. Entweder mal mit bißle Fett probieren oder auswechseln. Is aber im Prinzip egal, ob man überhaupt was macht.
Verfasst: Fr 7. Jul 2006, 12:56
von SPEEDCORE-HEIZER
Verfasst: Fr 7. Jul 2006, 12:57
von Fummy
Du kannst mal versuchen die Kunststoffringe ind den Türfangbändern zu erneuern, sind nur Cent Artikel!!! Fahr zum FOH der weiß da bescheid!!
Aber langt hält das eh net
Verfasst: Fr 7. Jul 2006, 13:00
von Tigraboy
Hab auch nur die Ringe getauscht und die Schraube, die da durch kommt.
Danach hatte ich keine Probleme mehr.
Verfasst: Fr 7. Jul 2006, 13:01
von LilaTiger
Das weiße Plastikteil kostet wirklich paar Cent, erstmal das probieren,
wenns immer noch knackt das Fangband wechseln, kostet circa 12€
das ist auch Ruhe mit dem Knacken,
benutz mal die Suche, das Thema kommt in regelmäßigen Abständen und wurde schon oft diskutiert
Verfasst: Sa 8. Jul 2006, 01:34
von Damnation
Ich hab auch bei mir die Plastikringe gewechselt. alles super!
bis es nach 2 Wochen wieder kam :-(
ist eine zu hohe belastung für so bissl Plastik. wenn man die
rausmacht sieht man dass die gebrochen sind. deswegen auch
des knacksen.
Verfasst: Sa 8. Jul 2006, 12:20
von The Alchemist
Wie isses mitm ausbauen, geht das leicht, oder hängt man da 3 stunden dran?
mfg. Flo
Verfasst: Sa 8. Jul 2006, 12:22
von Fummy
Was ausbauen?? Die Plastikringe sind in 5 Minuten erneuert!!!
Wenn das ganze Fangband erneuern willst brauchst na paar Minuten länger weil die Türverkleidung und so weg muß!
Verfasst: Sa 8. Jul 2006, 17:31
von 6Richtige
Nun frag ich mich ernsthaft, obs nich was bringen würde diese Kunststoffbuchsen aus z.b. Messing, Alu, o.ä. zu drehen und einzusetzen.
PS: Das wechseln geht echt nur 5 Minuten. Mit 2 10er Ringschlüsseln bewaffnen, und auf gehts...
