Leerlaufrregler tauschen beim FOH kosten?
Hallo Leute
Habe gestern Fehlerspeicher auslesen lassen weil mir der Motor beim Kupplung treten einfach ausgegangen ist. Hat einmal AGR angezeigt aber das is normal weil bei mir ne platte davor sitzt damnit das ding net mehr kaputt geht. Dann hat er noch Code Nr 35 angezeigt der leerlaufregler. hatte das einer schonma von euch? Wieviel kostet das beim FOH er meinte zu mir 250 Euro kommt das hin??
Re: Leerlaufrregler tauschen beim FOH kosten?
Das absterben des Motors kann genau so gut von den versifften Ventilen/Kanälen
kommen , was dein AGR Ventul in seiner "aktiven" Zeit noch verursacht hat.
Ich schreibs immer wieder:
AGR stillegen allein reicht nicht, Ventilspülung und gut treten dabei ist viel wichtiger....
Wir haben eine Ventilspülung vorm Austauschen des AGRs gemacht.........und ausserdem hat er den Fehlercode 35 vorher nie angezeigt
Sinnvoller wäre gewesen NACH Austausch des AGR. Naja wenn dus sagst wird davon nicht kommen.
Ja ich hoff ma das es davin net kommt
Kannst ja einfach ma jetzt ne ordentliche Ventilspülung machen und
schaun obs was bringt
Wie legt man das AGR Still? Was hat das für ne auswirkung und macht sich das bemerkbar?
Also wir haben einfach ne Metallplatte davor gemacht. Und die einzige auswirkung is bei mir das halt die mkl immer nach ner Zeit angeht weil die elektrik wahrscheinlich denkt das was net stimmt. Berichtigt mich falls ich da falsch liege
Du kannst aber verhindern,das deine MKL wegen des AGR´s angeht.
Ein Clubkamerad hat es nämlich so gemacht.Er hat in die Platte ein Loch gemacht und zwar genau an der Stelle,wo,wie beschreib ichs jetzt,hm das kleine Loch in der Dichtung hat er auch in die Platte gebohrt,so das dann das Steuergerät scheinbar ausgetrickst wird,weil sich da noch was bewegen kann halt.
Er hat übrigens einen Vectra B mit 1.6er Tigra Motor,weil sein alter das zeitliche gesegnet hatte und er aus Versicherungstechnischen Gründen keinen grösseren Motor haben wollte. .......noch nicht....
Ja aber wenn ich da ein Loch rein mache dann verfehle ich doch genau den effeckt den ich haben will. Nämlich das das ding net mehr versifft
