Höher Legen
dirkibaerchen
Höher Legen
also mein kleiner ist jeden monat einmal auf der bühne, und muss sagen so als kleine jeep würd er mir besser gefallen, grössere reifen und noch ein paar feat.
hoffe mir kann jemand helfen und nicht das ich so ausm rahmen falle
danke
dirkibaerchen@web.de
danke
Re: Höher Legen
Einfach so größere Räder draufmachen geht nicht so.
Erstens wird es im Radhaus knapp und dann musst du noch eine Tachoangleichung machen lassen.
Eintragung wird wenn überhaupt durch eine Einzelabnahme gehen.
Fraglich ist auch dann das Fahrverhalten.
Im Ausland gibt es den Corsa als Pick Up.
Da lassen sich sicher auch paar Optik Sachen herbekommen.
wuchst
Re: Höher Legen
Also aus dem Rahmen fällst damit bestimmt, ist ja eher ungewöhnlich. Aber wenns dir gefällt, warum nicht, das ist doch die Hauptsache.
Wie hoch möchtest du ihn denn? Wenn du 18"-Felgen drauf machst und die Seriendämpfer drin hast, ist er schon recht hoch, aber da wirst du am Radhaus arbeiten müssen, wie mein Vorredner schon sagte.
yakoli
Re: Höher Legen
ja nimm die flex und höhle das Radhaus aus. dann papp dir 10Jx21" dran und versuch das auto dann zu bewegen.
darf ich fragen was fürn Motor drin ist?
Ab 18" gibts im Übrigen beim C nur noch einzelabnahme bei der Eintragung... und Höherlegen ist denke ich von der Eintragung her mindestens genauso "problematisch" wie tieferlegen.
dirkibaerchen
heul
naja hab meinen kleine schon ne ewigkeit und er läuft und läuft naja und hat auch viel immer gaputt,
dachte mensch höher legen wäre nicht so das problem aber man lernt ja ständig dazu
alles soweit orginal - mfg vom opelhändel --gr--
1.2 - das auto ist wohl ne frau - zickt doch öft mal liebs aber trotzdem oder deswegen ? grübel
vielen dank für eure hilfe -
kennt ihr ne werkstatt wo man selber was machen kann oder machen lassen kann in der richtung ohne arm zu werden / kreis berlin
weil meine nächste möglichkeit zum schrauben ist in krefeld und für werkstatt besuche soweit fahren?
Re: Höher Legen
Kannst ja eventuell was vom Combo Tramp Benutzen?!?!
Scheint auch ziemlich hoch zu sein.
JJ.Maverick
Re: Höher Legen
dieselfedern in den benziner und schon ist er um einiges höher
Re: Höher Legen
[quote="JJ.Maverick"]dieselfedern in den benziner und schon ist er um einiges hö]
Ich hätt hier noch ein Dieselfahrwerk rumliegen, falls du das haben willst pn.
Wollte meinen auch ne Zeit lang höher machen, jetzt ist er 60tiefer...
Hab aber auch nix sinnvolles zum Höherlegen gefunden. Allerdings gibt es für hinten Federteller, die Höherlegen
Ja, hinten noch höher... fragt sich nur, wie das dann aussieht... Hatte da mein ich mal bei D&W was gesehen.
Gruß Tobi
Gruß Tobi
Re: Höher Legen
unglaublich .. die meisten legen tiefer. die engländer sogar hinten mehr als vorne.
dann legt hier ein höher und tobi wollte sogar hinten höher ...
muss man das verstehen *g* ?
