ich habe da ein problem mit meinem Tigra der quietscht seit 2 Monaten ab und zu ganz komisch vorne unter der Motorhaube. Ich dachte erst das es der Keilriemen ist, hab den Keilriemen und Wasserpumpe gewechselt, geräusch war immer noch da! dann wurde der Zahnriemen die Spannrolle, Umlenkrollen, ZKD gewechselt und das FIESE geräusch ist immer noch da. Das Radlager ist es auch nicht, weil es auch im stehen quietscht, nur beim leichten gas geben.
Hoffe jemand hat ein Tip was es sein könnte.
Danke
