hat von Euch schon einmal einen Tacho vom Corsa ohne Drehzahlmesser (ich hab digital angesteuerten Tacho K=17251) auf Tacho mit Drehzahlmesser umzubauen?
Beziehungsweise kann mir da jemand Tipps geben bzw Hilfe?
Danke für Antworten!!!
[Corsa B] Tacho Umbau von ohne DZM auf DZM
Re: [Corsa B] Tacho Umbau von ohne DZM auf DZM
Da brauchst du dir nur einen neuen Tacho mit DZM besorgen (auf den K Wert und wegen dem DZM vom 3 oder 4 Zylinder achten) gegen den alten tauschen, fertig..
Dazu findest du aber auch alles in der Suche..
Picmasta
In den meisten fällen kann man das plug&Play tauschen. 95% der Corsas haben das Kabel schon liegen. das kabel am tachostecker ist grün und war an Pin 8 glaube ich. kannst du ja mal nachsehen.
du brauchst halt nur auch einen elktrischen tacho, also sprich einen mit K-Wert, nicht mit W-wert! Der Tacho vom Tigra geht auch, und macht eine abweichung von 1,8% oder so, also geht das auch noch.
Nur wenn du nen 3zylinder hast, wirst du probleme bekommen einen tacho mit DZM aus einem 3zylinderauto zu finden, die sind mehr als selten
4 zylindertachos findet man viele, aus tigra, corsa Sport, und GSI
Gruß Pic
Gruß Pic
