Tigra vibriert und stinkt beim Starten
TomekRS
Beitrag von TomekRS »
Habe vollgendes Problem.
Wenn ich mein Motor kalt starte, stinkt es um mein Auto herum extrem nach Abgasen.
Im Leerlauf geht die Drehzahl minimal hoch und runter, aber so minimal das man es auf dem Drehzahlmessen nicht erkennen kann aber spürt. Ausserdem Vibriert er etwas.
bj 96, 128.000km
X14XE
Wo dran kann das liegen?
ch_wagner
Re: Tigra vibriert und stinkt beim Starten
Beitrag von ch_wagner »
Mag normal sein, wenn er kalt ist, das er etwas vibriert und auch die Drehzahl leicht schwankt.
Und dass es stinkt, liegt daran, dass mehr Benzin eingespritzt wird um den Kat zu heizen. Ist auch normal.
TomekRS
er vibriert auch wenn er war ist. nach 200km fahrt hat der immernoch vibriert, und wenn ich die Heckscheibe beheizen lasse dann vibriert der etwas stärker. man siehts sogar mit eigenem auge am lenker.
ch_wagner
wenn du die Drehzahl erhöhst, ist dann das vibrieren weg?
Hatte ich bei meinem 1,4er auch.
TomekRS
genau ... das vibrieren ist dann weg.
es nervt... ;)
ch_wagner
Kann ich dir leider keine 100% ige Lösung dafür geben.
Haben glaube ich viele mit m X14XE.
Kannst ja mal Zünzkerzen, Batterie usw. checken., denke aber nicht dass du was findest...
J.P.K.
Beitrag von J.P.K. »
wenn's nich allzu stark is, is das wohl normal. bei mir vibriert der auch manchmal wenn ich an ner ampel stehe und die scheiben runter,-oder hochfahre, oder klima oder heckscheibenheizung anmach. (lichtmaschine???)
TomekRS
Also ich sag mal so: Er vibriert in so fern stark das man es am Lenker sehen kann.
Tigra16VLM
Beitrag von Tigra16VLM »
schon mal nach dem auspuff geschaut??? bei meiner mutter war das fast auch so bei ihrem b corsa wenn man an der ampel stand oder so musst man ja den lenker mit dem bein so bissl stoppen bei ihr war es der auspuff das überträgt sich ja...
thk0106
Beitrag von thk0106 »
Ventilspülung mal testen. Workshop dazu gibts auf der Mutterseite.
