Es handelt sich hier bei um einen Konstruktions kleber auf PU-Schaum basis.
erschäumt nach der verarbeitung aber nicht so dermaßen auf wie bauschaum sondern nur sehr wenig.
aber er klebt einfach fast alles und ist super zu verarbeiten. ich hab ihn zB dafür benutzt das extreme Spalt maß an den schwellern auszugleichen.
das Sah dann wie folgt aus Seite mit Krebband abkleben schweller montiern so wie sie sein sollen. dann wird die Allcon 10 tube genau so verarbeitet wie Silikon mit der selben ''Pistole'' also.
dann lässt man das ganze 2 tage am auto (aushörtungszeit 48std).
nach diesen 2 tagen macht man die seitlichen verschraubungen der schweller wieder ab und zieht sie einfach ab... dabei reißt dann auch ein teil vom Kreb band ab ... danach schleift man noch die wulst an der kannte ab aber nicht die am auto anliegende kante danach verspachtelt man die poren noch ein wenig... und siehe da der schweller passt 99% tig.
kann den kleber nur wärmsten empfehlen
Hier noch die angaben/eigenschaften die auf der tube sind:
-sehr hohe Klebkraft
-Fast jedes Material kann verklebt werden
-einfache und schnelle Montage
-Lösemittelfrei
-einkomponentig
-extrem schnelle Aushärtung
-geruchsarm
-schall- u. vibrationsdämpfend
-schleifbar
-beizbr (lösemittelbeizbar)
-Überstreich- und überlackierbar
-spaltüberbrückend
-gleicht Unebenheiten aus
-Primerlose Haftung auf vielen Untergründen
-natursteinvertäglich
-wärmebeständig gemäß WATT 91 (+80°C)
-witterungsbeständig gemäß DIN EN 204 D4 (wasserfest, Veleimung, Prüfbericht liegt vor)
ich kann nur sagen das zeug ist super und ne alternative zu Silkaflex produckten
http://www.beko-gmbh.com
Beko Allcon 10
Moderator: HoLLe
B4D_Dr1ft
Re: Beko Allcon 10
Noch ein kleine nachreichung:
Mittlerweile gibt es auch, wie ich eben im laden gesehen habe, Allcon 10+
Dieser kleber ist Kevlarfaser verstärkt zeichnet sich durch noch höhere zugfestig keit aus und schnellere trocknung.
ansonsten hat sich aber zum normalen nicht viel geändert.
außer das es pro kartusche 2€ mehr kostet
BS-111
Re: Beko Allcon 10
Das Zeug nutzen wir schon Jahre bei uns in der Firma ! Is wirklich TOP zeug um wirklich jeden Kram zu kleben ... Habs selbst mal bei ner GSI Front ausprobiert . Lediglich die Porenbildung störte !
B4D_Dr1ft
Re: Beko Allcon 10
Stört aber bei teilen die lackiert werd wird ja eh gespachtelt
