FK Sportsitze einbauen, und was ist mit Airbag
316i-IS-Style
Hy,
Will bei mir FK Sportsitze einbauen, hat das von euch jemand schonmal gemacht?
und was muss ich mit den airbagsteckern machen????
Die suche hab ich schon benutzt, aber leider nichts nützliches gefunden
greetz and Thx J....
globe
Re: FK Sportsitze einbauen, und was ist mit Airbag
da wird dir vielleicht geholfen
http://www.corsa-forum.de/showthread.ph ... tze+airbag
unter dem Suchwort "sportsitze airbag" kommen noch mehr Themen
Kannst nur Sitze nehmen die eine KBA oder Fia Nummer haben und damit zu dein freundlichen Tüvprüfer fahren und fragen ob er dir das einträgt .
FK-Sitze kannst du dir in die Hose klemmen, da die Sitze weder eine Nummer oder ähnliches besitzen und bei Fahrzeugen mit Sidebags nicht einzutragen bekommst.
Fazit :
Entweder könig oder recaro- sitze holen samt den passenden Rückrüstsätzen und Konsolen+ Laufschienen und dann sollte es auch mit dem Tüv Prüfer klappen
Fazit :
Dany
Hallo, hat denn schon jemand Sitze von FK verbaut und eingetragen. FK hat im Moment Rabatauktionen und da bin ich am überlegen ob ich mir welche hole. Leider konnte ich nichts genaues finden ob man sie eintragen muss, ob sie eingetragen werden und wie genau das alles mit dem Airbag im Zusammenhang steht. Oben steht zwar das man sie nicht eingetragen bekommt aber beim TÜV Hessen hat man mir auch gesagt das es überhaupt nicht möglich ist Sitze mit Airbag gegen Sitze ohne Airbag auszutauschen oder auch die Airbag´s austragen. In einem anderem Beitrag steht auch das man Halbschallensitze nicht eintragen muss. Kann man vielleicht den Airbag beim
Stilllegen lasen. Der Link oben geht leider auch nicht mehr. Was ist denn jetzt richtig, ich hoffe ihr könnt mir helfen.
DDStyle87
Also zu den Sitzen von FK kann ich dir nichts sagen, allerdings die Seitenairbags kannst du (genau wie Gurtstraffer) stilllegen mit einem entsprechenden Widerstand oder einem Überbrückungschip. Du musst dich nur lang genug umhören bei verschiedenen Tüvern. Am besten direkt sagen, was du vorhast, was du vorweisen kannst und das alles bevor du überhaupt irgendwas umbaust!
Ich habe mir vorab ne Art Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Opel Technik Center geholt, speziell für mein Fahrzeug unter Angabe der Fgst.-Nummer. Am besten wäre noch ne Einbaubestätigung von einer Fachwerkstatt, zumindest hinsichtlich der Widerstände. Bei mir hats auch ohne Fachwerkstattsbestätigung für die Eintragung gelangt, aber auch nur weil mein Prüfer hinsichtlich Tuning sehr kulant ist...
Im Großen und Ganzen solltest du dir also so viel Unterlagen wie möglich besorgen und nen halbwegs professionellen und engagierten Eindruck machen. Ne Eintragung hängt nur davon ab an wen du gerätst. Hör dich einfach um.
Dany
Habe heute mit einem Arbeitskollegen gesprochen der sich Sitze von Fk geholt hat aber für ein Calibra. In seinem Forum haben sie im gesagt das bis BJ. 96 die Sitze einfach eingebaut werden dürfen ohne irgendwas einzutragen. Nach 96 muss man sie eintragen lasen und bei Fahrzeugen mit Sitzairbag bekommt man sie nur eingetragen wenn vom Hersteller (Opel) die Möglichkeit besteht den Airbag stillzulegen, dies wissen aber nicht viele Prüfer. Gibt es so was bei Opel. Frage zuerst euch bevor ich dann zum
renne und der mir sowieso sagt gibt es nicht.
Das gibt es ganz sicher nicht von Opel. Habe selbst vom FOH gesagt bekommen, daß ich mir einen Widerstand dazwischen löten soll. Habe den Wierstand dann nur in die Steckerleiste unter dem Sitz gesteckt und dem Steuergerät vorgegaukelt, der Sitz habe noch den Seitenairbag. Aber eingetragen hätte ich das damit bestimmt nicht bekommen, obwohl es nicht aufgefallen ist. Ganz offiziell eingetragen bekommst Du das mit den Recaro Widerständen.
Dany
Habe bei Recaro auf der Seite gesucht aber nix gefunden. Kann mir einer sagen wo ich die bekomme und was die kosten.
Otti
ich bin jetzt dabei mir könig sitze zuholen, nur was mir kopfzerbrechen bereitet ist der seitenairbag.. wird der stillgelegt indem man einen widerstand einfach in den stecker für den sitz klemmt oder was ist da die einfachste lösung? und woher?
DDStyle87
DDStyle87 hat geschrieben:Also zu den Sitzen von FK kann ich dir nichts sagen, allerdings die Seitenairbags kannst du (genau wie Gurtstraffer) stilllegen mit einem entsprechenden Widerstand oder einem Überbrückungschip. Du musst dich nur lang genug umhören bei verschiedenen Tüvern. Am besten direkt sagen, was du vorhast, was du vorweisen kannst und das alles bevor du überhaupt irgendwas umbaust!
Bitte den Thread auch mal durchlesen bevor du fragen stellst, die hier schon beantwortet wurden
Ich hatte die Überbrückungschips von ebay, ca. 15€ pro Stück. Diese werden angelötet. http://cgi.ebay.de/BMW-Plus-Kabel-Uberbrueckung-Plusklemme-Pluskabel-Airbag_W0QQitemZ330329932295QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item330329932295&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229%7C66%3A4%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318%7C301%3A0%7C293%3A1%7C294%3A200
Und ganz wichtig für Tüv. Bescheinigung von Opel einholen!!!! Und am besten Einbaubescheinigung (Bei mir hats auch ohne gereicht, aber mit murren ;-) )
