Lüftung geht nicht mehr
Don-Piepone
Beitrag von Don-Piepone »
Hatte heute das problem das meine Innenraumlüftung nicht mehr funktioniert. Ich drehe es auf 1 2 oder 3 und es funktioniert nix. Warme Luft kommt zwar raus aber hald kein Gebläse. Brauche Hilfe.
MFG Don
Executive
Re: Lüftung geht nicht mehr
Beitrag von Executive »
Geht die 4te Stufe?
Wenn ja,dann ist der Gebläsewiederstand kaputt.
Gruß Peter
eXistenZ
Beitrag von eXistenZ »
Hast du versucht den Schlüssel ein kleines stück zurück zu drehen? Ab und zu wenn ich den motor an mach kommt der Schlüssel nicht mehr ganz zurück. Dann geht die lüftung nicht. Ist dazu da das alle verbraucher ausgemacht werden wenn man den motor Startet. Das die Batterie nicht ganz in die knie geht.
Don-Piepone
hm habs zwar schonmal probiert den schüssel weiter nach vorne zu drehen aber nach hinten noch nicht ich probiers mal aus
ch_wagner
Beitrag von ch_wagner »
Vielleicht ist auch einfach der Lüfter kaputt...!?
Wenn man auf Stufe 4 schaltet ist doch der Widerstand überbrückt!?
denke nicht, dass der Widerstand kaputt geht.....
Executive
Der Wiederstand ist ein Verschleissteil geht 10 mal öfter kaputt als ein Gebläsemotor!
Don-Piepone
Wo sitzt na des ding wenn ich fragen darf
XFriscoX
Beitrag von XFriscoX »
Wenn Stufe 4 noch geht tippe ich auf den schon erwähnten Vorwiderstand, der am Gebläsemotor sitzt. Wenn gar nix mehr geht und alle Sicherungen ok sind könnte es auch die Stromversorgung vom Relais oder das Relais selber sein. Bei mir wars nen Kabelbruch in der Stromleitung. Anstelle groß zu suchen wurde einfach eine neue Leitung vom Zigarettenanzünder gezogen.
Domi
Iceman
Beitrag von Iceman »
Um an den Widerstand dranzukommen muss man u.a. das Reinluftfiltergehäuse demontieren, also das Teil im Motorraum, da sitzt der drunter, Kabelverbindungen müssen aber vom Innenraum her gelöst werden..
Pümpel
Beitrag von Pümpel »
Hmm ich kann leider nicht helfen im Gegenteil ich hab ein Ähnliches Problem! In meinem Corsa B! Bei mir geht die Stufe 1 und 2 nicht mehr 3 und 4 geht ohne Probleme mir hat die Werkstatt gesagt das der Schalter hin sei?? Was sagt ihr dazu??
Gruß Pümpel
