Hi!
Ich würde gerne wissen wo der Leerlaufregler beim x10xe ist!
Habe die Befürchtung, dass er den Geist aufgegeben hat!
Problem ist:
Wenn der Motor warm fängt der Motor richtig laut an zu nageln, sobald er in den Leerlauf geht und fängt sich nach ein paar Sekunden wieder und läuft normal weiter!
Macht er aber nur, wenn er warm ist. Kalt läuft er ohne Probleme!
Danke schonmal für eure Posts!
Schöne sonnige Tage noch! ^^
Leerlaufregler x10xe
St0n3dSh33p
Re: Leerlaufregler x10xe
Ich sag mal so: ist eher normal das er so klappert, ist ja nur beim x10xe so
"die nähmaschine"
Der Leerlaufregler liegt am am ende des Schlauches am Luftfilterkasten.
Darunter sitz er links nebem dem seilzug, kommste dran wen du die 3 Torxschrauben löst.
"die nähmaschine"
