Hilfe C20NE im Corsa B
Guten Morgen,
Ich habe da ein kleines grosses problem!
und zwar haben wir meinen B-Corsa auf C20NE umgebaut!
und nun will er nicht anspringen uns sind diese sachen aufgefallen:
1. Die Motorkontrollleuchte geht nicht an wenn wir die zündung anmachen!
2. das Benzinpumpemrelais klakt nicht! Haben es schon gebrückt es funktioniert!
3. er bekommt keinen Zündfunken! (Haben schon durchgemessen ganz ist die zündspule! haben auch schon eine andere genommen genau das gleiche!!!!)
Über hilfreiche antworten Wäre ich sehr sehr dankbar!!!
Mfg.
Mfg.
Re: Hilfe C20NE im Corsa B
wenn es das bekommen würde würden die oben genannten fehler nicht kommenFummy hat geschrieben:Bekommt das Steuergerät Zündungsplus???
also erst mal dem stg zündungsplus geben dann geht das auch
das haben wir gestern auch messen!
und am stg kommt dauer und zündungspluss an!
deswegen finden wir das ja so komisch!!!!
mfg.
mfg.
Is die Lampe im Tacho dann nur defekt? Alle Massekabel dran?
EDIT
Nehmt mal nen anderen Kurbelwellensensor.
EDIT
die lampe ist okay und masse verbindungen sind auch alle vorhanden!
im moment wissen wir nicht wo wir noch nach schauen sollen!
Kurbelwellensensor haben wir mitlerweile schon 3 stk getauscht weil uns die idee auch schon gekommen ist!
ne noch nicht!
das wäre jetzt die nechste alternative gewesen!
und wenn es das auch nicht ist?
sonst noch irgendeine idee????????
Nur mal so nebenbei die Kabelverbindungen die beim Umbau gemacht wurden sind alle 100%ig ?? kann dir eventuell bei bedarf mal die Kabelverbindungenzukommen lassen
Nich wirklich, damit der Hobel brummt brauchste ja mindestens Kompression, Sprit und n Zündfunken im richtigen Moment, da bei dir 2 Elementare Sachen auf einmal fehlen spricht das stark für entweder KW Sensor, aber haste ja schon getauscht, oder STG oder ggf. noch n Kabelbruch vom KW Sensor zum STG.
