hi,
hab da mal ne frage, und zwar hab ich in meinem tigra jetzt nen x14xe drin,
hab aber von meinem corsa noch nen block vom c16xe, wie läuft des jetzt von der eintragung her, wenn ich meinen block vom corsa verbaue?
danke gruß
x14xe->x16xe
- black-dolphin
Re: x14xe->x16xe
Wenn du den Block verbaust, dann steht ja da die Motorenbezeichnung drauf. Solltest also keine Probleme haben, wenn du den Rest alles nach Umrüstkatalog umbaust.
- black-dolphin
Re: x14xe->x16xe
da is dann nur meine frage ob der c16xe auch c16xe draufstehen hatt, oder die gleiche bezeichnung wie der x16xe, weil die blöcke sind ja identisch, nur die ansaugbrücke, und der krümmer ist anders, der x16xe hat ja nur des agr, die seku, und die metall ansaugbrücke...
hat mal jemand den umrüstkatalog? tobi@opelflashlights.de
danke gruß
danke gruß
